人机界面
回帖:6个,阅读:2014次 [上一页] [1] [下一页]
1421
a57546252
文章数:182
历史总积分:1421
发表于:2009/5/14 15:04:58
某项目中,客户的人机界面和plc以rs-232方式连接,人机界面的rs-232串口经常烧毁,而plc串口没事。
据客户说,以前的几个项目都用一样的东西,都很正常,而这次就老烧串口,从而怀疑人机界面品质有问题。
现场分析:故障属实,串口硬件确实损坏了,而以前配置的硬件仍旧正常工作。
用万用表量了电阻后发现,损坏的那套中的plc串口是隔离的,而以前配置的那套plc串口不隔离,
这样问题就发现了,是由于人机界面和plc不共地,现场环境导致串口产生共模干扰,从而损坏串口
解决:
很简单,只要将人机界面和plc共地就可以了,或者,将人机界面的串口也隔离起来。
一句话就是,要不共地,要不都隔离。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=87809&Name=ranxiaoyu
袮,放着誰旳歌曲…
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/5/14 15:41:45
RS232不是有三根线吗/,怎么会不接GND呢
学习就是最大的进步!
43016
tigermu 版主
文章数:15445
年度积分:1265
历史总积分:43016
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/5/14 21:20:54
串口隔离都是成对使用的。
清泉石上,明月松间。
1316
chuyuanbo528
文章数:77
历史总积分:1316
发表于:2009/5/16 21:14:11
怎么判断是不是隔离?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/17 19:19:06
最好用厂家专用的电缆了
说说
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/5/18 8:27:11
以下是引用lixiaobai在2009-5-17 19:19:06的发言:
最好用厂家专用的电缆了
厂家专用的都是要花钱滴。。。
922
武汉莱意士
文章数:2
历史总积分:922
发表于:2009/5/20 9:57:16
我们也经常碰到通讯口被烧毁的问题,造成无法通讯。应该是使用过程中配置的问题,尔不是产品本身的问题。
124.999
