三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:1219次 [上一页] [1] [下一页]
1367
sx-rj
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2010/9/30 6:50:52
我使用的一个流量计它能输出脉冲信号,1000个脉冲为一个立方的,也可以输出4-20毫安的电流信号,20毫安对应每小时500立方,我现在的想用FX2N的CPU来计算一个月该流量计的总流量,最好直接使用CPU模块实现,不建议再使用特殊模块。谢谢了。
2451
gsxiaojian
文章数:170
历史总积分:2451
发表于:2010/9/30 22:31:15
没用过三菱的PLC,但如果仪表的脉冲数比较快那么你的CPU就需要配有高数计数模块,否则计量不准。或者你的CPU自带模拟量输入的。如果你是用脉冲的话那么累计一个月的脉冲数然后除以1000就是体积了。如果是模拟量的话那么你就换算4~20mA对应每秒或者毫秒是多少方水,然后做累加,个人认为计算脉冲比准确
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2010/10/3 9:24:19
直接使用CPU,那只能用脉冲了;
4-20毫安的电流信号是要加模块的;
1367
sx-rj
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2010/10/8 20:47:24
顶一下
1367
sx-rj
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2010/10/8 20:48:21
谢谢了,我决定用脉冲
46.8003
