三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:6181次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1082
lixia127922
文章数:50
历史总积分:1082
发表于:2010/1/4 11:55:04
要求:通过 FX2N 的 RS232BD 与变频电源连接,采用通讯方式控制电源的启动与停止,启动变
频电源后,延时 500mS,自动关闭电源。
通讯协议如下:
数据加工经过以下处理:
串口:RS-232
波特率:9600 9 针插头 接线:2,3,5
工作方式:方式 1,1 位起始,8 位数据,1 位停止
地址位 6 位,寻址空间:64 节
每次发送,发送 2 字节,D7 位=1,表示传输的是地址
D7 位=0,表示传输的是数据
地址字节的 D0 位,存放数据字节的 D7 位
接受数据后,重新组合 8 位数据,6 位地址,可以实现传输数据的分离
先发送数据字节,再发送地址字节
本程序的地址从 40H 开始
40H 电压数据存放地址,0-300 代表电压 0-300V
44H 频率数据存放地址,460-630 表示频率 34。0-67。0HZ
48H 电压升降速度数据存放地址,1-127 代表每秒升降 1-127V
4AH 空
4CH 启动,停止 命令存放地址
54H(T) 启动命令
50H(P)停止命令
列:送 60H,C0H 电压 96V
送 54H,CCH 开始
送 50H,CCH 停止
详细见附件
附件:
[本地下载]
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2010/1/4 13:50:13
好资料。感谢!
rocky
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2010/1/4 15:37:09
谢谢搂住分享
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2010/1/4 22:10:01
好资料!
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/4 22:18:06
什么品牌的变频器?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/1/6 12:58:52
我大致看了一下,挺不错的。支持
互相帮助
800
penquan613
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/5/21 23:59:00
没人说话?
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/6/21 9:29:29
好资料!
800
anhua001
文章数:31
历史总积分:800
发表于:2010/11/28 13:15:37
thank you
803
shanhongmiao
文章数:33
历史总积分:803
发表于:2010/12/1 19:06:30
楼主是个好心人.表情
109.2007
