三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:3392次 [上一页] [1] [下一页]
905
wxy20090321
文章数:1
历史总积分:905
发表于:2009/6/26 17:03:09
如图:
P24-C24为DC24V电源,这样的接线方法,属于外部电源供电还是输出模块本身供电.
本图是三菱大A系列PLC的,像AY51C输出模块的容量不知道多大,如果在空端口上接1个24V的声光报警器(300mA~500mA),不知道容量是否足够?如果是外部电源供电的话,是否就完全足够?
本人先在此谢谢各位高手.
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/26 18:14:29
A的PLC很老了,尤其大A的现在更是少见,这应该是外部供电的
带报警器没问题
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/6/26 19:01:28
接1个24V的声光报警器(300mA~500mA),容量是够的,但要单独COM.其他指示灯与声光报警器的总电流不要超过内部电源总电流.而且每个公共点(COM)的电流也不能超过该组的额定电流.象这些电流比较大的设备最好用外接电源,电源电流选1A以上的余量要比较大一点.
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/6/27 7:55:09
外部供电24V
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/6/27 8:52:24
电源都是外供的;
按图上这是晶体管输出,注意负载电流不要超过额定值;
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/6/27 10:49:08
外部供电。
接1个24V的声光报警器(300mA~500mA),要看你外部24V电源的功率有多大才能确定。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/6/27 15:57:37
外部电路要看一看内部的电路是如何的,要二者一起接线的,6021368
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/29 21:13:32
一般输出都是外部供电的啊
说说
1485
zhongyi888
文章数:144
历史总积分:1485
发表于:2009/7/9 22:41:25
个人意见````呵呵一家之言`
我觉得`最好是不要把PLC的输出直接与设备相连``可以通过中间继电器之类的转换`
就比如说接个报警器``用OMRON的中间继电器不就挺好``??
1008
pengshaochun
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2009/7/9 23:12:05
这张图应该是外部电源供电,控制电源应该是通过基板获得,晶体管输出的模块负荷能力一般是500mA,我没有用过,继电器的模块用过很多,是需要24V工作电源和公共(com)电源的,负载能力是2A
734.3452
