变频器论坛
变频器论坛
星/三角与变频器启动切换
[3]
[4]
[5]
[6]
星/三角与变频器启动切换
心情
作者的所有帖子(1633)
09工控人生征文
发表于:2004/1/4 11:04:00
请指教
倍福|智能驱动,让粉针剂包装设备性能更上层楼
sgx
作者的所有帖子(474)
发表于:2004/1/4 11:15:00
看不清
想问心情,你这是控制什么的,为什么有了变频器还要加星/三角启动。
[此贴子已经被作者于2004-1-4 12:59:39编辑过]
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
精彩视频 | 倍福 TwinCAT 3 照明解决方案:针对 DALI-2 的照明解决方案
tigerwu
作者的所有帖子(833)
发表于:2004/1/4 11:59:00
标注看不清,放大也不行,打印出来还是看不清
用变频加星三角降压起动是电机功率为几十千瓦的时候采用,在变频器出现故障检修时使电机能启动运行
还有就是设备改造加装变频器时将原有的星三角降压起动部份保留备用
[此贴子已经被作者于2004-1-4 13:12:12编辑过]
自由自在 自然自我
菱机妙用 | 半导体行业解决方案
lsllhd
作者的所有帖子(589)
发表于:2004/1/4 13:54:00
看图不清楚。
不过好象是变频器的电源和负载继电器是同时吸合的然后再吸合KM3,这样应该是不好,我的想法是,先吸合负载继电器构成星或三角后,再吸合电源继电器。
控制KM2的那个时间继电器的触点是应是延时断开的动断触点,你用的是延时闭合的动断触点。
当否,请指示!
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
加工机|VZ20系列驱动部分供油
sgx
作者的所有帖子(474)
发表于:2004/1/4 14:08:00
你这个穷鬼,你的眼睛就那么历害。
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
菱机妙用 | GX-Works3 软件SFC编程技巧
心情
作者的所有帖子(1633)
09工控人生征文
发表于:2004/1/4 16:30:00
三楼说的对。
是这样的,变频器启动和星/三角启动的切换,作为变频器出现问题时采取的措施----转到手动控制。
只是我不知道怎么样把AOTUCAD图清楚的放上来。
加工机 | 电火花SG机型 - 多工件加工如何实现快速修改加工内容
sgx
作者的所有帖子(474)
发表于:2004/1/4 16:58:00
那要是你的电机坏了怎办,有备用的吗?
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
图尔克|H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
tigerwu
作者的所有帖子(833)
发表于:2004/1/4 17:01:00
大姐可以把CAD的文件压缩成RAR格式再传上来,应该不会大于200K的限制的,或用扫描仪扫描成图片,直接截屏放上来是不清楚的
自由自在 自然自我
三相箱式变压器的检测和维护
心情
作者的所有帖子(1633)
09工控人生征文
发表于:2004/1/5 10:26:00
附件:
本地下载
是AOTUCAD2000格式
TO lsllhd:你说的没错,KM2 应该是由延时继电器切断的,不是吗?
至于由变频器启动时星/三角启动电路被旁路,只有KM3起作用。这时KM3与KM4,KM5 带电先后差别不大。
倍福 PC 控制简化大型航空航天部件检测工作
lsllhd
作者的所有帖子(589)
发表于:2004/1/5 11:09:00
1、KM2前面的那个延时继电器触点是:延时继电器得电立即断开,失电延时闭合。
2、我没看到你的变频器有启动信号,那样就是带电立即运行,可变频器不带负载运行是要发
故障信号的。所以三个继电器同时带电,在启动过程中易产生报警。
3、当KM5损坏时(得电不吸合),变频启动时,KM3、KM4、KM1是不是就开始了得电,失电再得电。。。。。。。电动机能不能损坏呢?
当否,请指示!
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
624.9694
