变频器论坛
回帖:16个,阅读:10320次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1101
季成军
文章数:48
历史总积分:1101
发表于:2010/10/31 20:05:26
我现在有一台三菱FR-E700变频器,控制二台三相异步电机,要求这二台电机同步,怎样才能让这二台电机达到同步呢?急!!!表情表情
[此贴子已经被jint于2010/11/1 9:47:26编辑过]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2010/10/31 20:21:17
同步控制器
我只是看看,不说话!
图
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2010/11/1 10:22:50
路过,学习了
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/11/1 11:13:11
路过,学习了!
做什么事贵在坚持!
888
kevin_li
文章数:42
历史总积分:888
发表于:2010/11/1 16:59:49
只有一台变频器,如何控制两台马达使之同步?
等答案。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/11/1 19:22:56
以下是引用kevin_li在2010/11/1 16:59:49的发言:
等答案。
是呀,一台装置,控制两台电机达到同步。那唯一的办法就是并联驱动。而且两台电机的输出轴耦合。否则没戏。
我是你的朋友
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2010/11/3 14:31:59
首先要弄清楚的是两台电机的参数是否一样,带动的负载是否一样,也就是说确定出在变频器同步的情况下(频率一致,包含启动时的频率),电机是否就可以同步。
假如在变频器频率同步的情况下,电机就可以同步,可以实现的方法有很多种,精确点的就是用PLC,同步板,不精确的方法就是用一台的模拟量输出带动另一台的模拟量输入,等方案。
假如在变频器频率同步的情况下,电机不同步,主要体现在启动的过程中,在低频下,负载不一样的话,会有丢转的现象。这样假如电机是用来行程控制的话,就会有误差。可以考虑的一个方案是,在负载大的电机加编码器,采集电机的速度,反馈到另一个变频器上,作为另一台的频率源,假如另一台在启动的时候也有丢转的现象,可以配合调节启动频率选项,这样要想达到绝对的同步是不太可能的,要看你的精度要求和现场反复的调试。斑竹的方案也可以试一下。
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2010/11/3 22:58:27
看精度而定,一般精度的话,要么采用kdrjl说的方案,
还有一种方案:用两只变频器加一只角度传感器来作为反馈给从动侧变频器,那么这个从动侧变频器需要有两个电压模拟量输入信号的要求,而一般变频器貌似大都没有这个功能,据我所知,台达VFD-B型有两个电压模拟量信号输入口的,那么一个输入口可以接收速度指令信号,另一个输入口可以接收那个角度传感器的速度反馈信号。
假如同步精度要求较高的地方,可以采用主电机用变频器控制,从电机采用伺服控制器器和配套的伺服电机。在主从电机上都各装一只编码器,主电机上的编码器来作为从私服控制器的速度指令输入信号,从电机上的编码器作为从伺服控制器的速度反馈信号。
假如同步精度更高要求的话,那么主从电机都需用伺服控制器系统,主从伺服马达也均需装上编码器。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2010/11/4 10:19:09
只有一个变频器,那两个只能并联;
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/11/5 0:28:08
如是不同电机,转差率有差异,如何能在并联下(同频率)同步?表情表情表情
[此贴子已经被作者于2010/11/5 0:29:18编辑过]
109.2007
