变频器论坛
回帖:3个,阅读:2640次 [上一页] [1] [下一页]
1249
BL760718@163
文章数:2
历史总积分:1249
发表于:2009/7/5 11:30:56
我想了解一下变频器在控制电主轴时的调试步骤,不是闭环的.表情
[此贴子已经被jint于2009-7-6 8:46:42编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/5 19:19:24
第一步,接线;
第二步,启动变频器,并按照说明书的调试步骤设置参数;
第三步,电机与变频器进行识别,优化电机的参数,建立电机的数学模型;
第四步,过程布线,所谓的过程布线,就是针对变频器的应用进行功能参数的设置,比如端子控制还是数据通讯的控制,恒转速控制,还是恒转矩的控制,有没有什么附加的设定值或者补偿值等等;
第四步,运行系统。
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/7/6 10:16:31
电主轴的转速比较高,转矩很少;
参数注意对应的加减速时间要设的长一些;
额定频率要按电主轴的设;
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/6 20:51:43
3楼说的比较全了,注意调试时先断开负载
说说
93.7192
