变频器论坛
回帖:4个,阅读:2453次 [上一页] [1] [下一页]
1093
wizzly
文章数:30
历史总积分:1093
发表于:2009/6/6 21:01:51
许多人都有用大变频器带小的变频电机的使用案例,在很多场合下这种应用并没有什么,相信很多人会把变频器内的电机参数设置与变频电机相对应,这种应用是合理的,但是如果不把这个电机参数设置匹配,可知道是什么情况吗?结果就是电机的转速不稳,这一点很多人可能因为没有测速设备而将其忽略了,但事实上的确如此,我将此应用在数据车床的主轴上时,因为有编码器的存在,可以直接看到速度,因此,在变频器输出频率不变的前提下,速度不匹配时,速度误差可达上下20转/分钟,这个对车床主轴来讲,是相当致命的,因此,各位在应用变频器时,应注意此细节.
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=90379&Name=wizzly
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/7 10:28:19
矢量变频器做个电机的辨识就OK了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/6/7 14:13:04
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/6/7 22:02:12
电机模型要在变频器中建立。怎么建立?许多工程型(应该说所见到的工程型的变频器)都具备电机数学模型建立的功能。有这个功能,电机的数学模型建的准确,控制得好,否则控制的不好。
所谓好和不好怎么解释呢?举例,如果一个4极的异步电机,建立的电机数学模型是2极的,那额定转速就不对了,尽管50Hz的时候,电机的转速按照实际的电机极数运行,但是,工作起来就不会运行平稳。再有,异步电机的磁化电流如果设置的不正确,也会影响电机的数学模型;还有,电机的额定电流和额定电压、额定转速、额定功率因数,等等,都会直接影响电机的数学模型的建立。尤其是额定转速和额定功率因数,不要忽略了他们的重要性。
[此贴子已经被作者于2009-6-7 22:04:40编辑过]
我是你的朋友
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/8 13:16:35
楼上说的很有见解啊
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
109.3767
