变频器论坛
回帖:9个,阅读:2460次 [上一页] [1] [下一页]
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/3 14:58:00
问大家一个问题,变频器突然失电后重新上电间的时间有什么规定没有?我们现场经常出现突然掉电的情况,由于种种原因,不允许停电时间太长,我一般是立即重新上电,大家说这样对变频器有影响吗?
优秀是一种习惯!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/3 15:11:00
应该是晃电的问题吧?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
36823
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:855
历史总积分:36823
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/3 15:43:00
以下是引用大名小名在2008-12-3 14:58:00的发言:
断电后人为重新投入上电,间隔足够长了,没有什么影响。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2008/12/3 16:16:00
断电每天几次的话没有什么问题,直接送上就行了;
频率比较高最好等面板全部没有显示再送电;
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/3 17:46:00
可以考虑用在线式UPS电源
我只是看看,不说话!
图
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/3 19:01:00
直流母线电容频繁充放电,肯定会影响寿命的。但短时间不会有什么问题,只是电容的寿命会很短就Over了。
我是你的朋友
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/3 19:24:00
^_^掉电时间比较很短,可以设置转速跟踪再启动。
要说影响寿命肯定是影响电容的寿命了。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/3 21:02:00
高档一点的变频器有瞬时断电再送电的功能的
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/3 22:44:00
以下是引用lixiaobai在2008-12-3 21:02:00的发言:
没有几个不带这功能的,除了地摊货
嘿嘿
我只是看看,不说话!
图
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/3 23:37:00
谢谢各位的认真解答,我们是用的abb的,偶尔也出问题,一般都是触发板,通讯板,igbt出的问题较多,电容还没有出过问题。
优秀是一种习惯!
140.6319
