西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:3661次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1232
WJY18
文章数:42
历史总积分:1232
发表于:2009/11/10 11:42:30
由脉冲发生器每转提供360个脉冲,在每转中要执行4个动作,4个动作依据当前脉冲数,要可改动,每转完当前值清零,
请各位老大指点一下,我刚接触PLC,不知从那里下手,多谢!
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/10 12:06:42
让PLC计数,数值到达后输出动作就可以呀
1232
WJY18
文章数:42
历史总积分:1232
发表于:2009/11/10 15:53:13
但是每分钟20转呀,普通计数器行吗?
1098
liuzhaoan
文章数:7
历史总积分:1098
发表于:2009/11/10 16:10:40
用高速计数器计数,并比较当前值。
1232
WJY18
文章数:42
历史总积分:1232
发表于:2009/11/10 16:19:18
在比较当前值后再输出,会不会滞后严重呀?
927
nibin830606
文章数:4
历史总积分:927
发表于:2009/11/12 20:22:30
刚学不久,自己编了一个
假设第50,100,150,200个脉冲产生输出
就怕输出有延迟。。。
主程序:
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD     SM0.1
CALL   SBR0
Network 2
LDD=   50, SMD48
=      Q0.0
Network 3
LDD=   100, SMD48
=      Q0.1
Network 4
LDD=   150, SMD48
=      Q0.2
Network 5
LDD=   200, SMD48
=      Q0.3
子程序:
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD     SM0.1
HDEF   1, 11
MOVB   16#FC, SMB47
MOVD   0, SMD48
MOVD   360, SMD52
ATCH   INT0, 13
ENI
HSC    1
中断程序:Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD     SM0.0
MOVD   0, SMD48
MOVB   16#C0, SMB47
HSC    1
不知道对不对,不对不要笑话我。。。
[此贴子已经被作者于2009-11-12 20:23:48编辑过]
1232
WJY18
文章数:42
历史总积分:1232
发表于:2009/11/13 9:39:43
多谢楼上了,我也是刚接触PLC,我不会语句,先记下来翻译成梯形图看一下。
927
nibin830606
文章数:4
历史总积分:927
发表于:2009/11/13 19:22:20
错了,子程序network1里面
HDEF   1, 11
应该是
HDEF   1, 0
1743
siyuan3222
文章数:198
历史总积分:1743
发表于:2009/11/14 18:01:21
会有点滞后的,不过看你的精度了吧
我觉得
1232
WJY18
文章数:42
历史总积分:1232
发表于:2009/11/15 10:19:12
多谢楼上了,可惜没有PLC,不然试一下就知道了。
