西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:1212次 [上一页] [1] [下一页]
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/10/27 9:37:00
cpu226的开关量扩展问题
最大支持248个开关量
我现在拖5个 16di/16do的模块 前面4个可以 到第5个模块就读取不到信息了
这样算下来只有168个点的开关量
这个是为什么啊?望大虾不吝赐教
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
2419
7812520
文章数:516
历史总积分:2419
发表于:2008/10/27 15:42:00
检查一下后面模块的供电,还有是否插紧,不行就把后面模块弄到前面看看,是不是好的,
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
-163
476767712
文章数:1
年度积分:-163
历史总积分:-163
发表于:2015/5/15 11:17:04
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-163
476767712
文章数:1
年度积分:-163
历史总积分:-163
发表于:2015/5/15 11:18:09
28520
ytleaderplc
文章数:11888
年度积分:1480
历史总积分:28520
发表于:2015/5/15 13:54:25
应该可以的
地址写对了?
email:  ytleader@126.com
