西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:1181次 [上一页] [1] [下一页]
1101
lwm1314
文章数:24
历史总积分:1101
发表于:2008/10/17 14:35:00
[size=4]我是做工业炉窑控制的,经常用温度调节仪的程序功能,客户要求PLC做备用,那么仪表上的程序功能,PLC如何实现呢,比如一个3段的工艺,先按每小时50度的速率升温到600,然后保温3小时,再按每小时30度升温到800,再保温8小时,然后按每小时40度降温至450度。这个工艺曲线在PLC里如何编制,以前没用过西门子300的PLC,谢谢
[/size]
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2008/10/17 14:53:00
去西门子网站看看
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
46.8003
