西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:3480次 [上一页] [1] [下一页]
1389
产品设计
文章数:162
历史总积分:1389
发表于:2008/6/15 13:29:00
哪位大侠懂S7-200模拟量编程,指教一下好吗,本人自学PLC,感觉模拟量这块不知如何,最好能举个实例说明,先谢表情    QQ:657774686
[此贴子已经被jint于2008-6-16 9:09:33编辑过]
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2008/6/16 9:55:00
S7-200的模拟量可以直接使用;对应的地址对了就可以;
输入依次为AIW00、AIW02、AIW04 。。
输出为:AQW0、AQW2、AQW4。。。
1620
孽天柔
文章数:235
历史总积分:1620
发表于:2008/6/16 16:14:00
2楼,我估计楼主也知道这地址,,可能就是对转换这里没有概念。。
我来说一下。
比如说0-10V的量程,如果是温度变送器,对应0-50度的话。在EM235里就是0-32000. 采集数值为0的话就是0度,采集数值是32000的话就是50度。中间该怎么加减乘除,楼主自己琢磨去吧。。
本来200的模拟量就不太准确。。采集的只是粗略值,算出来的也就是个大概。。
1389
产品设计
文章数:162
历史总积分:1389
发表于:2008/6/16 20:23:00
3楼说得对,谢谢指教
1201
求学者2
文章数:57
历史总积分:1201
发表于:2008/10/30 15:15:00
以下是引用孽天柔在2008-6-16 16:14:00的发言:
我来说一下。
请问楼主50对应的32000是怎么算出来的啊,谢谢你了
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/10/31 9:51:00
如果是4-20Ma的话就对应6400-32000 截掉0-4对应的0-6400一块
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2008/11/11 21:04:00
以下是引用产品设计在2008-6-15 13:29:00的发言:
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/12 9:19:00
谢谢楼上的解释啊
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/12 9:28:00
我有实例 要的话给我留信箱,
156.2416
