工控软件
回帖:20个,阅读:6355次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
925
dianlizu
文章数:9
历史总积分:925
发表于:2008/11/11 19:07:00
#10楼
老乡:请你说明你公司的总闸是三线还是四线。重点检查你单位的是三线四线制还是三线五线制,有的没有单独设计的地线。如果四线制你要更换漏电开关,检查地线是否接错了。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/11 19:47:00
#11楼
跳的是电源插座,220V的
总进线是三相四线的
说说
1242
ckck009
文章数:95
历史总积分:1242
发表于:2008/11/12 12:31:00
#12楼
你把所有负载都关掉,然后接通电源看看(插座)看是否会跳,如果还是跳建议你检查漏电器和线路,如果不会跳建议你检查你得负载。
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/13 9:36:00
#13楼
我的办公室也是一样,以前经常跳闸,不过可以再送上电。最后一次跳闸再怎么也和不上闸了,用万用表一量,原来墙壁内的电线短路了,没办法,只好另接电源了。
925
dianlizu
文章数:9
历史总积分:925
发表于:2008/11/13 16:06:00
#14楼
线路漏电是开关跳闸因素????
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/15 21:42:00
#15楼
漏电断路器跳闸的原因很多,你自己百度一下,你会找到满意的答案!
优秀是一种习惯!
1236
ypsklj
文章数:31
历史总积分:1236
发表于:2008/11/30 20:06:00
#16楼
漏电断路器很灵敏的,可以做避雷之用,我用漏电保护器不止一次躲过雷电对家用电器的打击;很好用,如果跳闸,应该综合分析。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/11 20:31:00
#17楼
个人认为跟停电没有关系,如你所说有时还不跳,可能是由于系统线路绝缘不好或接地不良等原因吧。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/11 22:33:00
#18楼
这一阵子又观察了一下,最大的可能就是天冷,气温突变时,线路绝缘不好,但不知这两者之间的具体联系是什么
说说
930
newmaintenc1
文章数:8
历史总积分:930
发表于:2008/12/12 0:57:00
#19楼
原因你也猜到了,去测一下吧用表测一下线的绝缘。OK的话 换漏电开关试一下,再不行换插座
625.077
