欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:9062次 [上一页] [1] [2] [下一页]
CP2E网联电脑
41809
知道一点
文章数:24153
年度积分:1534
历史总积分:41809
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/12/3 23:48:01
最近遇到一个问题
一台电脑连接顺畅
另一台就是连不上
本地连接都是 DHCP
IP都不是PLC默认的192.168.250.x 地址段
IPv4 子网掩码: 255.255.0.0
为啥一台能连上,另一台连不上?
得来空闲,试着找出连接办法,过程略
1.将ipv4设置成
2.执行
3.CXP软件执行
PLC 【网络类型】,【网络设置】
这两种组合都可以。
最后这台电脑就这样连接成功。
明明是直连却连接不成功,必须用HUB 为什么?
如果PLC的ip,被修改过,又不知道的情况下,就没办法网联了
还是网络哪里设置不规范
有懂网络的请介绍一下
[此贴子已经被作者于2021/12/3 23:51:40编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/12/5 11:14:57
网络HUB(集线器)连接,和网络直接连接,应该是有区别的,HUB(集线器)类似于交换机性质,就是把多台设备集中在一块接入网络。
41809
知道一点
文章数:24153
年度积分:1534
历史总积分:41809
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/12/5 12:59:02
以下是引用cfg168在2021/12/5 11:14:57的发言:
问题是,没使用HUB的直连
[此贴子已经被作者于2021/12/5 12:59:29编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/12/6 11:39:23
是不是网头A接和B接的问题,电脑直接连接PLC,有时需要用直连线。接交换机就用常规线。
我一般带两根线。
41809
知道一点
文章数:24153
年度积分:1534
历史总积分:41809
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/12/6 12:49:47
以下是引用lvpretend在2021/12/6 11:39:23的发言:
我一般带两根线。
不是线的问题,因为用的是同一根线,插口也是左侧(连接上位机),他的电脑能连,我的电脑联不上,做了前述设置也能连上了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
129
18041568892
文章数:190
年度积分:129
历史总积分:129
发表于:2022/1/13 14:41:32
omron cp2e这款plc 不用设定ip可以直接连接Plc .选择自动在线 cp1/cp2内置以太网在线 即可
41809
知道一点
文章数:24153
年度积分:1534
历史总积分:41809
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/1/13 15:21:44
回复 #5楼 18041568892
当你遇到不能自动联机时.....
快乐 幸福 自由 比什么都重要
129
18041568892
文章数:190
年度积分:129
历史总积分:129
发表于:2022/1/20 19:46:11
回复 #6楼 知道一点
plc设置里面内置以太网你设置了吗?设置完成后,cp2e是不需要设置电脑端ip的,直接选择cp1e/2e在线。另外电脑端默认网关跟dns服务你为什么要设置啊!我记得这2个设置是用来做路由器桥接用的,也可以实现不同网段的通信。
[此贴子已经被作者于2022/1/20 19:53:43编辑过]
41809
知道一点
文章数:24153
年度积分:1534
历史总积分:41809
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/1/20 23:40:42
以下是引用18041568892在2022/1/20 19:46:11的发言:
就问一句,这款新机器不带USB,你没配串口,你如何改动它的ip?
目前电脑就是这样处理后就连上PLC了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
EtianTH3J
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2022/9/2 12:29:25
回复 #5楼 18041568892
直接连就提示失败。
124.9053
