回帖:24个,阅读:2902次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1274
nbc169
文章数:123
历史总积分:1274
发表于:2016/10/13 11:20:41
#10楼
M8000  C251 k0
DMOV C251 D200
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2016/10/13 22:26:47
#11楼
真不好判断啊,如果监控程序没问题建议查一下线路是否出现干扰
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/10/14 8:38:42
#12楼
7楼是说试验时正确吗,那可能是如以上所说,为干扰或连接问题。
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/10/14 8:44:33
#13楼
看你试验编码看来没问题,检查线路吧。编码器的线路是必须要双绞带屏蔽的。实在没有也可以拿超五类带屏蔽的网线来用,双绞对好就行。
2484
WANGSHIXIA
文章数:82
年度积分:110
历史总积分:2484
发表于:2016/10/14 9:23:25
#14楼
回复 #7楼 nbc169
从机器上拆下来就正常,应该是干扰的问题比较大,而且要看一下线路及接线情况。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/10/14 9:43:50
#15楼
拆下来正常不一定意味着编码器正常!!
我在维修一台机械手,编码器拆下检测正常但是装上去异常,换新问题解决。解剖该编码器发现有轴向窜动
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/10/14 10:04:34
#16楼
以下是引用nbc169在2016/10/13 9:47:13的发言:
这款编码器转一圈是2500线的,我简单做了一个装置伺服电机直接连接编码器,把机器上的PLC拆下来连接到伺服电机上,伺服电机设置转一圈2500脉冲,电机转一圈编码器反馈到PLC的C251计数器也是2500个脉冲,搞不懂有点头大。
就在设备上试,因为换地方,很多都变了
在设备上,让编码器轴可以自由转动,用手让编码器轴一个方向转,看结果,最好直接看计数器里的结果。
再问句,使用的是相位差方式吧,这样干扰的可能基本排除。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1274
nbc169
文章数:123
历史总积分:1274
发表于:2016/10/14 11:15:01
#17楼
机器里干扰源不好找,编码器自带的屏蔽线不够长淘宝上买了一根屏蔽线连接在一起,二根线加起来只有3米长应该不长吧。还有机器旁有很多电焊在工作,不知电焊对编码器有没有影响。
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/10/14 15:45:25
#18楼
"发现计数器加一会后又减一会,比如机器转动计数器到60后开始减到35后又开始加到100后又减到80。"
这是关键,还没遇到干扰能将数据只加不减或只减不加。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19536
329345277
文章数:5669
年度积分:957
历史总积分:19536
发表于:2016/10/14 16:58:46
#19楼
楼主现场安装离plc有多远?
627.5455
