回帖:28个,阅读:16648次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
747
345619954
文章数:22
历史总积分:747
发表于:2014/7/11 15:05:08
#20楼
能把仿真软件发给我不  楼主好人。345619954@qq.com
666
shijt
文章数:4
历史总积分:666
发表于:2014/8/3 13:45:23
#21楼
新手一只,不知道现在还能不能下
655
yu2810110
文章数:2
历史总积分:655
发表于:2014/8/3 14:25:08
#22楼
只能仿真简单的,复杂点的就不行了
796
48381047
文章数:4
历史总积分:796
发表于:2014/12/5 14:44:50
#23楼
好资料,用用!
703
siu1758
文章数:11
历史总积分:703
发表于:2014/12/6 13:01:34
#24楼
支持一下
601
1196740355
文章数:1
历史总积分:601
发表于:2015/3/6 22:38:59
#25楼
真好 工作能用上 谢谢!!
1557
601565122
文章数:92
历史总积分:1557
发表于:2015/3/15 13:32:35
#26楼
支持一下。
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/3/25 17:27:41
#27楼
以下是引用liaosun在2010/7/23 7:31:18的发言:
   s7-200的仿真软件不是西门子公司编写的,国内有人将它汉化,其v2.0版可以对s7-200编程软件v4.0 编写的程序仿真。该仿真软件不能对s7-200的全部指令和全部功能仿真。但是它仍然不失为一个很好的学习s7-200的工具软件。
   该软件不需要安装,执行其中的“s7-200仿真.exe”文件,就可以打开它。点击屏幕中间出现的画面,输入密码6596后按回车键,开始仿真。
   软件自动打开的是老型号的cpu 214,应执行菜单命令“配置”→“cpu型号”,用打开的对话框设置cpu的型号为cpu 22x。
  下图左边是cpu 224,cpu模块下面是用于输入数字量信号的小开关板。开关板下面的直线电位器用来设置smb28和smb29的值。
  双击cpu模块右边空的方框,用出现的对话框添加扩展模块。
图
   仿真软件不能直接接收s7-200的程序代码,必须用编程软件的“导出”功能将s7-200的用户程序转换为扩展名为“awl”的ascii文本文件,然后再下载到仿真plc中去。
   在编程软件中打开主程序ob1,执行菜单命令“文件”→“导出”,导出ascii文本文件。
   在仿真软件中执行菜单命令“文件”→“装载程序”,在出现的对话框中选择下载什么块,点击“确定”按钮后,在出现的“打开”对话框中双击要下载的*.awl文件,开始下载。下载成功后,cpu模块上出现下载的ascii文件的名称,同时会出现下载的程序代码文本框和梯形图(见下图)。
图
  执行菜单命令“plc”→“运行”,开始执行用户程序。 如果用户程序中有仿真软件不支持的指令或功能,执行菜单命令“plc”→“运行”后,出现的对话框显示出仿真软件不能识别的指令。点击“确定”按钮,不能切换到run模式,cpu模块左侧的“run”led的状态不会变化。
   可以用鼠标点击cpu模块下面的开关板上的小开关来模拟输入信号,通过模块上的led观察plc输出点的状态变化,来检查程序执行的结果是否正确。
   在run模式点击工具栏上的
图
按钮,可以用程序状态功能监视梯形图中触点和线圈的状态。
   执行菜单命令“查看”→“内存监控”,可以用出现的对话框监控v、m、t、c等内部变量的值。
图
s7-200仿真软件v2.0.zip
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=119924&Name=liaochangchu
请问老师,这个仿真软件对S7-200各种应用指令都支持吗?
[此贴子已经被作者于2015/3/25 17:28:20编辑过]
思想决定高度
503
声东击西Rhtf
文章数:1
历史总积分:503
发表于:2016/7/31 11:32:46
#28楼
11
140.4009
