回帖:10个,阅读:7852次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/26 7:43:51
 前几天,朋友的设备不能操作了。只要是台达的hmi与plc通讯不上了,其型号分别为:dop-h10thtd1、dvp-eh系列的。在hmi上总是提示com1接上不上控制器。
  初步的判断是hmi、plc的通讯口坏掉了或是电缆电线有问题。然后就分别用调配的方式进行判断,结果问题出在plc的rs232通讯口。hmi的com1与连接电缆都没有问题,仔细查看一下,发现plc 232口的上方有一个rs485的通讯口,如图:
图
plc硬件rs232与rs485通讯接线
而hmi也有485的通讯口:
图
而hmi的com1是固定的232通讯口,所以只能用com2来实现了。但发现设备上的com2口已经初占用的,是与设备的plc温度扩展模块和台达变频器通讯的。看样子用com2也是行不通的。当时还不知道dop-h10thtd1有com3的通讯口,经各方面的查找后发现com2与com3共用的一个通讯口,只是针脚的接线方式不同。如图:
图
请看图中的mode6的接线。
确定用485通讯的方案后,就着手实施了。首先查看设备上有没有用到com3的口,拆下通讯口,发现com3没有用到。然后是下载hmi的程序,由于当时用的软件不能支持程序的版本,只好又去上网下载了一个最新的软件——screen editor 1.05.83。(真的是一波三折)然后才将程序下载来。将com1的base port方式下移动com3中,然后将com3中的232方式选择为485方式。
然后编译,还是有一个错误。如图:
图
后来将所有括号中的所有第一个“1”改为“3”,如图:
图
再次编译,成功。
最后,将485的通讯线焊接好,将程序下载到hmi中。没有了通讯错误的提示,触摸hmi也可以与plc连接了。一切ok。
其实整个过程,比我叙述还要还要复杂很多。我这里只是简单的写了下来。不清楚的可以跟贴询问。
                                             记于05月26日清晨
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=116419&Name=218hty
2287
ylwen
文章数:480
历史总积分:2287
发表于:2010/5/26 14:03:32
好!工作中遇到的问题总结,谢谢分享!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/26 15:13:26
图文并茂,实践总结,好!
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2010/5/26 17:54:26
你是说PLC的232口有问题? 那你的PLC程序是怎么写入的?
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2010/5/26 19:45:59
呵呵;PLC上RS485与屏或外围温控器等通讯是可以的;
下载程序只能用RS232口;
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/26 20:33:09
以下是引用风之力在2010-5-26 17:54:26的发言:
设备是正在使用的,已经正常工作了两年。前一段时间偶尔还可以连上。这次修改主要是修改的HMI的程序。PLC内的根本就没有动。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/5/27 8:50:59
学习了
1090
wjl042
文章数:20
历史总积分:1090
发表于:2010/5/27 17:02:25
下载HMI程序用COM1  不过据说还有从U盘下载/上载  程序的,不过我试了多次都没成功。
和PLC、扩展模块通讯用COM2/COM3.....
南京国臣,致力于电能质量治理。 晃电使变频器跳闸,我们可以帮助您。
QQ:4 0 9 0 1 7 5 8 9市场部小王  随时恭候您的垂询。
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2010/5/27 20:35:22
呵呵;说的是PLC的通讯口;
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/5/28 15:35:29
好
