回帖:3个,阅读:2168次 [上一页] [1] [下一页]
1118
ytam
文章数:68
历史总积分:1118
发表于:2010/4/30 9:40:37
1、问:浮点运算有什么样的好处,在运算的结果中他的小点位也是不可以进位的?浮点运算与双精浮点运算有什么样的区别?
答:浮点运算支持带小数点的运算,这就是它的好处,浮点运算每个参与运算的数占了2个通道而双精度浮点运算则占4个通道。
2、cp1h系列中,bcd除得的结果是带有小数点的,如何把小数进位呢。例如/bl(435) #1499664 #1000 d70使d70中得到的数值是1500。如何进位呢?
答: 可以使用比较余数实现。/bl除法得到的余数存放在d72,d73通道,使用比较指令cmp进行判别,如果需要进位,在d70通道加#1。
3、浮点数的乘法所得的结果是bcd码吗?
答:浮点数指令的运算结果是专用的浮点数格式,可以使用fix指令把浮点数转化成十六进制,再使用bcd指令把十六进制转换成bcd形式。
4、有符号的二进制运算与无符号的二进制运算有什么区别?符号指的是负号吗?包括小数点吗?
答:带符号的二进制运算中,计算后得到的结果中最高位15位是符号位,如果是1:代表是负数,0:代表是正数
无符号的二进制数据范围是0000-ffff (4位16进制)
0~65535(10进制数)
有符号的二进制数据负数范围:8000~ffff(4位16进制)
0~-32768 (10进制数)正数范围:0000~7fff(4位16进制)
0~32768(10进制数)
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=114870&Name=yt6022
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/5/2 14:58:05
楼主何不举两个简单程序说明之?
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
楼主何不举两个简单程序说明之?
1182
sya
文章数:14
历史总积分:1182
发表于:2010/5/2 15:48:03
好!
46.8003
