回帖:4个,阅读:1138次 [上一页] [1] [下一页]
1035
xue_dong
文章数:71
历史总积分:1035
发表于:2010/3/3 8:53:03
西门子的编程软件和程序结构
1. 编程软件
西门子公司针对SIMATIC系列PLC提供了很多种的编程软件,主要有STEP MICRO/DOS和STEP MICRO/WIN;STEP mini;标准软件包STEP7
S7系列的PLC的编程语言非常丰富,有LAD、STL、SCL、GRAPH、HIGRAPH、CFC等。用户可以选择一种语言编程,如果需要,也可以混合使用几种语言编程。
2. 程序结构
程序结构主要适用与S7-3000和S7-400,他有线性编程、分步式编程和结构化编程等3种编程方法。
FPI系列可编程控制器是日本松下电工公司的小型PLC产品。
FPI编程软件及指令系统
1.编程方式
NPST-GR提供了3种编程方式:梯形图方式;语句表方式和语句表达方式。
2.注释功能
NPST-GR可以为I/O继电器和输出点加入注释,使用户对继电器所对应的设备及继电器的用途一目了然。
3.程序检查
NPST-GR能查找程序中语法的错误和进行程序校验
4.监控
NPST-GR能监控用户编制的程序,并可以进行运行测试。用户可以检查继电器、寄存器和PLC工作状态,方便的进行调试与修改。
5.系统寄存器设置
NPST-GR可设置N0.0-N0.418系统寄存器的内容,根据屏幕的提示信息进行选择或输入,简单方便。
6.I/O和远程I/O地址分配
用NPST-GR可以为主机扩展板上每个槽分配I/O和远程I/O地址
7.数据管理
数据管理可以将程序或数据存盘,用于数据备份,或在传入PLC之前暂存数据
两者在编程的应用上还有就是西门子的是单母线,而日本松下的是双母线;
还有就是西门子和日本松下的输入和输出也不同的,日本松下的输入就只有X,输出就只有Y。
其实语言是相通的,就是方法不同,两个可以相互转换。
24409
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:848
历史总积分:24409
发表于:2010/3/3 9:36:01
感谢分享,学习了
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/3/3 10:28:30
感谢分享,谢谢!
28510
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2010/3/3 12:25:21
松下的是FP0 FP1 FP2  FP3  FP5 FPX等
FPI 没见过
email:  ytleader@126.com
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/7/16 15:57:18
学习了
