回帖:13个,阅读:5431次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2147
月上江南
文章数:224
历史总积分:2147
发表于:2010/3/2 9:22:01
本人要用FX1N+MR-J2S做定位控制,两轴的,我看PLC手册上有ABS这条读取当前绝对位置的指令,但例程中却没有运用到这条指令,看例程很复杂似的。还有什么和校验证。请问我就用PLC直接控制不用定位模块可以用ABS指令吗?是不是就用这条指令就可以读取当前位置?如果用定位模块是否好点?
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2010/3/2 10:10:08
呵呵;ABS是针对FX1S/FX1N主机上自带的功能;
2147
月上江南
文章数:224
历史总积分:2147
发表于:2010/3/2 10:50:20
那我用FX1N就可以直接读取绝对位置而不需要什么其他设置了?
谢谢
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2010/3/2 12:45:10
注意接线;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/2 13:27:16
接线不一样,要占用3个输入输出点,这个编程手册中有接线图
伺服要多加个电池,能断电情况下保存数据
然后直接用ABS指令就可以
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2147
月上江南
文章数:224
历史总积分:2147
发表于:2010/3/2 13:32:38
M8140什么时候接通?清零用这个怎么弄?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/2 14:26:28
M8140什么时候接通?这个信号是用户控制的,可以通过程序来设定ON或是OFF,
如果预先设置成ON,在原点回归完成时能输出清零信号
如果是OFF,在原点回归完成时,不会输出清零信号
   深圳       fumz78@163.com
2147
月上江南
文章数:224
历史总积分:2147
发表于:2010/3/2 15:00:52
先设ON后,回归完成M8140就自动复位,就是说可以利用这脉冲清零吗
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/2 16:41:51
M8140是用户设置的,不会自动复位
你要用这清什么零
   深圳       fumz78@163.com
2147
月上江南
文章数:224
历史总积分:2147
发表于:2010/3/3 8:16:45
那M8140起什么作用
46.8003
