回帖:0个,阅读:2065次 [上一页] [1] [下一页]
1002
valley282
文章数:6
历史总积分:1002
发表于:2009/11/19 9:25:28
电动机的容量选择:文章标签:
异步电动机
正确合理地选择电动机容量非常重要,这是运行安全和经济的可靠保证。如果容量选择过大,虽然运行安全能保证,但是“大马拉小车”,电动机在轻负载下长期运行,使电动机的效率和功率因数降低,设备投资成本和运行费用增多,造成浪费;另外容量选小了,电动机在过载情况下运行,会发热损坏,缩短使用寿命。
电动机的容量受绕组容许温升限制,电动机铭牌上所标的额定功率是表示电动机在标准环境温度(40℃)下可连续运行的功率。
由于生产机械类型不同,电动机的运行情况也不相同,因此容量选择方法也不同。对于通风机、水泵和空气压缩机等一类生产机械,负载是恒定不变的,只要电动机容量略大于生产机械要求就可以了。
对于具有冲击性负载的生产机械,如冲床破碎机等,对电动机要求有足够的过载能力,以克服运行中出现的最大负载转矩。
电动机运行方式可分为连续工作、断续工作和短时工作三种。以连续工作为例,只要电动机的额定功率pn满足下式即可:
pn≥p负/(ηc*ηf)
式中       p负—生产机械的负载功率;
ηc—电动机与生产机械间传动装置的效率。直接传动时,ηc=1,用皮带
传动时,ηc=0.95;
ηf—生产机械本身的效率。
y 系列电机技术数据(一):文章标签:
异步电动机
同步转速3000rpm,频率50hz,额定电压380v。
型号
功率(kw)
额定电流(a)
额定转速(rpm)
效率(%)
功率因数(cos)
y80m1-2
0.75
1.8
2830
75.0
0.84
y80m2-2
1.1
2.5
77.0
0.86
y90s-2
1.5
3.4
2840
78.0
0.85
y90l-2
2.2
4.7
80.5
0.86
y100l-2
3
6.4
2870
82.0
0.87
y112m-2
4
8.2
2890
85.5
y132s1-2
5.5
11
2900
0.88
y132s2-2
7.5
15
86.2
y160m1-2
11
22
2930
87.2
y160m2-2
15
29
88.2
y160l-2
18.5
36
89.0
0.89
y180m2-2
22
43
2940
y200l1-2
30
57
2950
90.0
y200l2-2
37
70
90.5
y225m-2
45
84
2970
91.5
y250m-2
55
103
y280s-2
75
140
92.0
y280m-2
90
167
92.5
y315s-2
110
200
2980
y315m-2
132
237
93.0
y315l1-2
160
286
93.5
y315l2-2
200
356
sat oct 24 04:10:00 -0600 2009
y 系列电机技术数据(二):文章标签:
异步电动机
同步转速1500rpm,频率50hz,额定电压380v。
型号
功率(kw)
额定电流(a)
额定转速(rpm)
效率(%)
功率因数(cos)
y80m1-4
0.55
1.5
1390
73.0
0.76
y80m2-4
0.75
2.0
74.5
y90s-4
1.1
2.8
1400
78.0
0.78
y90l-4
1.5
3.7
79.0
0.79
y100l1-4
2.2
5.0
1430
81.0
0.82
y100l2-4
3
6.8
82.5
0.81
y112m-4
4
8.8
1400
84.5
0.82
y132s-4
5.5
12
85.5
0.84
y132m-4
7.5
15
87.0
0.85
y160m-4
11
23
1460
88.0
0.84
y160l-4
15
30
88.5
0.85
y180m-4
18.5
36
1470
91.0
0.86
y180l-4
22
43
91.5
y200l-4
30
57
92.2
0.87
y225s-4
37
70
1480
91.8
y225m-4
45
84
92.3
0.88
y250m-4
55
103
92.6
y280s-4
75
140
92.7
y280m-4
90
164
93.5
0.89
y315s-4
110
201
93.5
y315m-4
132
241
1490
94.0
y315l1-4
160
291
94.5
y315l2-4
200
354
sat oct 24 04:11:00 -0600 2009
y 系列电机技术数据(三):文章标签:
异步电动机
同步转速1000rpm,频率50hz,额定电压380v。
型号
功率(kw)
额定电流(a)
额定转速(rpm)
效率(%)
功率因数(cos)
y80m-6
0.55
1.8
910
71.5
0.70
y90s-6
0.75
2.3
72.5
0.70
y90-6
1.1
3.2
73.5
0.72
y100l-6
1.5
4.0
940
77.5
0.74
y112m-6
2.2
5.6
80.5
y132s-6
3
7.2
960
83.0
0.76
y132m1-6
4
9.4
84.0
0.77
y132m2-6
5.5
13
85.3
0.78
y160m-6
7.5
17
970
86.0
y160l-6
11
25
87.0
y180l-6
15
31
89.5
0.81
y200l1-6
18.5
38
89.8
0.83
y200l2-6
22
45
90.2
y225m-6
30
60
980
0.85
y250m-6
37
72
90.8
0.86
y280s-6
45
85
92.0
0.87
y280m-6
55
104
y315s-6
75
141
990
92.8
y315m-6
90
168
93.2
y315l1-6
110
204
93.5
y315l2-6
132
245
93.8
sat oct 24 04:12:00 -0600 2009
y 系列电机技术数据(四):文章标签:
异步电动机
同步转速750rpm,频率50hz,额定电压380v。
型号
功率(kw)
额定电流(a)
额定转速(rpm)
效率(%)
功率因数(cos)
y132s-8
2.2
5.6
710
80.5
0.71
y132m-8
3
7.3
82.0
0.72
y160m1-8
4
9.5
715
84.0
0.73
y160m2-8
5.5
12.7
85.0
0.74
y160l-8
7.5
17.0
86.0
0.75
y180l-8
11
24.4
730
87.5
0.77
y200l-8
15
32.9
88.0
0.76
y225s-8
18.5
39.7
735
89.0
y225m-8
22
46.4
90.0
0.78
y250m-8
30
61.6
90.5
0.80
y280s-8
37
76.1
740
91.0
0.79
y280m-8
45
90.8
91.7
0.80
y315s-8
55
111
92.0
y315m-8
75
150
92.5
0.81
y315l1-8
90
179
93.0
0.82
y315l2-8
110
219
93.3
同步转速600rpm,频率50hz,额定电压380v。
型号
功率(kw)
额定电流(a)
额定转速(rpm)
效率(%)
功率因数(cos)
y315s-10
45
100
590
91.5
0.75
y315m-10
55
121
92.0
0.75
y315l1-10
75
162
92.5
0.76
sat oct 24 04:13:00 -0600 2009
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=105779&Name=valley282
31.2002
