回帖:15个,阅读:48551次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2009/8/9 14:53:21
我看到松下伺服驱动器可以接受2种脉冲信号,一种是集电极信号,一种是差分信号。我想用西门子200的PLC发脉冲控制驱动器的话,应该把线接到哪里呢?PLC输出的是差分信号,还是集电极信号呢?这两种信号是什么意思?有什么不同?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/10 8:27:54
差动的信号抗干扰要好,距离比集电极远,频率通常也要高
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2009/8/10 9:02:47
差动信号需要PLC上2路脉冲;
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2009/8/10 11:55:12
大家好,我的意思是我该怎么来区分PLC输出的是差分,还是集电极信号呢?举例说我想用西门子200的PLC,用Q0.0发脉冲信号来控制伺服驱动器,那么我这个Q0.0应该接到驱动器的差分输入端,还是集电极输入端呢?这个PLC发出的是什么信号呢?我该怎样来识别呢?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/10 12:14:50
是差动还是集电极输出,这在PLC的选型样本中可以查到的
小型的PLC多是集电极的输出方式
你这200的应该是集电极的
   深圳       fumz78@163.com
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2009/8/10 12:44:29
S7-200是集电极输出;
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/14 22:34:26
接线方式不一样
功能上传输距离与抗干扰能力不一样
说说
1157
evil840322
文章数:31
历史总积分:1157
发表于:2010/3/31 11:22:04
接线
通俗点就是,集电极信号是A,B,COM
                 差分信号就是A+,A-,B+,B-
826
hzvhzv
文章数:113
历史总积分:826
发表于:2011/7/10 17:38:33
DS: Differential Signaling 差分信号、差模信号 电流方向型信号
OC门输出: 集电极开路输出(漏极开路)与非门门电路,Open Collector(Open Drain)可将其视为一个开关,当输入信号为1时,输出两端导通,当信号为0时输出两端截止。
差分信号 和 集电极信号 可以 通过 MHM-06  MHM-07 差模信号转换器互相转换。
1072
acehualiang
文章数:29
历史总积分:1072
发表于:2013/1/15 9:42:03
以下是引用evil840322在2010/3/31 11:22:04的发言:
通俗点就是,集电极信号是A,B,COM
                 差分信号就是A+,A-,B+,B-
比较直接明了,现我公司有差分与集电极互相转换的产品,
集电极转差分信号转换器,可将NPN和PNP两种信号转换成差分信号。
详细资料如下:
HTL-TTL信号转换器是将PLC或者上位机的集电极脉冲信号(NPN,PNP)转换成差分脉冲信号,提供给控制器(伺服)所需的差分脉冲信号,差分信号抗干扰能力比集电极信号抗干扰能力强,转换器输入和输出之间采用高速光耦隔离,抗干扰能力大大提高。 如有需要,请与我联系。
qq:1525382675
集电极脉冲信号转差分脉冲信号转换器
HTL-TTL-04
一. 技术参数 SPECIFICATIONS
工作电压范围
Operating Voltage Range 使用 24V(DC)
输出参数 OUTPUT DATA
输出直流电压
Input DC Voltage A型为TTL电平0 - 5V差分信号
典型输入电流
Type Input Current With Un  5 mA
典型传输频率
Transmission Frequency  转换脉冲频率0 - 200 KHz ,
输人参数 INPUT  DATA
输人信号NPN与PNP
Low Level Output Voltage 常规输出低电平为 < 0.4V ( Io = 25 mA )
连续负载电流输出电流
Continuous Load Current 常规输出25 mA
典型开关速度
Switch - Off Delay MHM-02A/02B/02AT/02BT: RiseTime 140ns FallTime 60ns (纳秒)
MHM-02AO/02BO: tON 0.5us tOFF 1us (微秒)
典型运行参数 TYPE GENERAL DATA
输入最多2组AB集电极脉冲信号(NPN,PNP都可)
输出最多2组AB相差分脉冲信号,增加脉冲信号的抗干扰能力。
输入输出隔离电压
Isolation Voltage in / out 2500 V
工作温度范围
Operating Temperature Range  -20 - +85 ℃
外形尺寸
Outside dimension 125mm(H) × 70mm(W) × 30mm(D)外壳封装
