回帖:11个,阅读:3632次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1177
bhplc
文章数:46
历史总积分:1177
发表于:2008/9/3 22:00:00
工程调试过程中
变频器带动一个小车前进和后退,用编码器定位,
小车启动和停止时,FM350计数容易自己清零,且仔细观察FM350模块SF灯亮,
不知是什么原因,我信号线都用屏蔽?
各位高人都过来讨论下
诚实做人,踏实做事,勇于创新。
1177
bhplc
文章数:46
历史总积分:1177
发表于:2008/9/3 22:05:00
而且主站CUP亮红灯,
诚实做人,踏实做事,勇于创新。
21161
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:895
历史总积分:21161
发表于:2008/9/3 22:19:00
SF是软件故障的意思吗?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1177
bhplc
文章数:46
历史总积分:1177
发表于:2008/9/4 12:18:00
系统故障
诚实做人,踏实做事,勇于创新。
39923
cvlsam 版主
文章数:12785
年度积分:1170
历史总积分:39923
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/9/4 15:21:00
請您首先對亮SF燈的模組進行診斷,然后將診斷信息發上來進行探討。
以上~~~
1403
chelizhou
文章数:203
历史总积分:1403
发表于:2008/9/4 15:22:00
SF灯,表示程序错误时亮,或者有诊断功能的模块错误时亮。例如,算数运算或定时器出错,外部输入、输出的故障或错误灯
  对自己好点,因为一辈子不长;对身边的人好点,因为下辈子不一定能够遇见!
  很多人不需要再见,因为只是路过而已。遗忘就是我们给彼此最好的纪念
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2008/9/4 15:55:00
可能是低频干扰引起的。
尽管楼主采用了屏蔽线,但普通铜网编织的屏蔽电缆并不能屏蔽低频干扰。
只有采用高导磁率材料屏蔽层(如钢带、钢丝铠装)电缆,并正确接地才能有效抑制低频干扰。
推荐型号规格:铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
欢迎交流!
[此贴子已经被作者于2008-9-4 15:56:56编辑过]
1177
bhplc
文章数:46
历史总积分:1177
发表于:2008/9/4 21:23:00
我现在经过不断的实验,已经找到了干扰源,可以确定的是干扰是由抱闸电机部分造成的,我停止使用抱闸电机,小车运行正常,没有故障信息,FM350也没有被清零。有点不可理解,我的抱闸电机才0.37KW,接触器用的是施耐德的。怎么会产生这么大的干扰呢?
干扰究竟是接触器造成的还是抱闸电机造成的,还要进一步的试验,
诚实做人,踏实做事,勇于创新。
1177
bhplc
文章数:46
历史总积分:1177
发表于:2008/9/5 19:43:00
终于解决了,哈哈,将接触器换成西门子的,发现干扰全没了,设备运行正常。
诚实做人,踏实做事,勇于创新。
21161
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:895
历史总积分:21161
发表于:2008/9/5 20:45:00
冷笑!
如果我忘了我
请帮忙记得我
