炜固技术
回帖:1个,阅读:68次 [上一页] [1] [下一页]
5597
shpw
文章数:984
年度积分:371
历史总积分:5597
发表于:2026/11/7 9:26:31
PLC经常通过PID控制温度,多数情况下都是PLC控制固态继电器,固态继电器控制加热管加热。当有客户要求检测加热管是否断线时,之前的老办法是通过电流互感器或者电流变送器采集电流信号,PLC内部比较电流值,从而判断加热管是否损坏。炜固公司的开关量电流检测器LC20H 和LC27是集电流互感器和判断电流有无于一体的产品。
1  LC20H, 它主要功能是检测穿线孔内电线的电流a  50ma   0.1a   0.3a  0.5a  1a.它不需要去调节内部触点导通的阈值,只需要根据检测电线的电流值,选择合适的阈值即可,节省了人工调节,当大于设定值则内部无源开关量接通,从而给PLC输入电信号。
2. LC20H 有多种动作电流和孔径。动作电流分30m时间,也避免了人工调节不统一  不准的问题。它在批量使用时优势突出,无需浪费人工,并且价格比可调低。
3. LC20H孔径:8mm  12mm  20mm,  另外还有开合式()
产品外形分为防水型(真正的防尘防水,适合恶劣环境使用)。螺钉型:适合电柜安装,线鼻子接线,美观。快插型:适合狭小空间使用,拆装方便。
4. 产品安装方式:  默认螺钉型,可直接打孔攻牙螺纹固定到电箱底板上。 导轨安装: 可DIN35mm标准导轨安装,仅限8mm  12mm 两种孔径。
如果是检测2个或者2个以上并联用LC27 或者LC32  LC25,要专业级加热器断线报警器的用US17。
LC20H因为其高灵敏和小尺寸,多规格,同样可用于电磁阀、LED灯、异步交流电机、伺服电机、步进电机、电磁铁、变频器、调速器等其它交流负载检测电流有无。
LC20H 测试温控PID信号响应速度,视频中接中间继电器,是为了方便观察演示视频。正常LC20H信号直接接PLC 输入点
[此贴子已经被作者于2026/11/7 9:40:20编辑过]
5597
shpw
文章数:984
年度积分:371
历史总积分:5597
发表于:2026/11/7 9:35:27
LC20全套产品外形。
[此贴子已经被作者于2026/11/7 9:38:47编辑过]
126.6578
