没有输出是怎么回事?
没有输出是怎么回事?
aaxin2008
作者的所有帖子(5221)
发表于:2026/11/3 22:39:54
应该检查哪里?
怎么模拟个4/20mV的电流。
一花一世界,一佛一如来
EtherCAT助力沈阳机床实现i5智能数控机床
877476825
作者的所有帖子(10102)
发表于:2026/11/6 15:28:43
这个是加热调功器吗/4-20MA
买个信号发生器
不走寻常路。
热情高涨 | 图尔克现场分布式解决方案分享圆满完成
YXBK
作者的所有帖子(21941)
发表于:2026/11/6 15:38:45
power电源指示灯都没亮,是不是还没通电
大家一起学习
施耐德电气Zelio Logic逻辑控制器在棉纺细纱机上的应用
goldage
作者的所有帖子(16594)
发表于:2026/11/6 21:43:52
看看手册,直接面板运行模式试试
CC-Link IE Field Basic网络在液晶行业的应用
dlr
作者的所有帖子(4565)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2026/11/6 22:14:23
aaxin2008
在
2026/11/3 22:39:54
应该检查哪里?
怎么模拟个4/20mV的电流。
最经济的做法就是用LM317自己制作一个4--20mA的电流信号发生器, 具体制作方法见咸工的帖子:
https://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=450037
加工机 | 如何预防日常生产的碰撞现象
aaxin2008
作者的所有帖子(5221)
发表于:2026/11/7 6:39:47
dlr
在
2026/11/6 22:14:23
aaxin2008
在
2026/11/3 22:39:54
应该检查哪里?
怎么模拟个4/20mV的电流。
太感谢了,这就去看
一花一世界,一佛一如来
加工机 | 线切割切断前留量设定
Tivian
作者的所有帖子(3528)
发表于:2026/11/7 10:21:17
网上买个4-20MA的板子,也不贵,20多吧,多种功能的
CNC | 机床厂宏功能应用
goldage
作者的所有帖子(16594)
发表于:2026/11/7 21:43:28
你这个不是有模拟量端口么,直接在那个10V的控制端口输入一个模拟电压就可以了,一个9V的电池的事
3和4连起来就进入运行状态了,如果还没输出就看是不是烧了保险,保险没坏的话就买一个换新,不贵的
IO-Link产品实现低成本的故障安全应用
aaxin2008
作者的所有帖子(5221)
发表于:2026/11/7 22:04:52
goldage
在
2026/11/7 21:43:28
你这另辟蹊径也不错。省的一直纠结小电流。9v电池再加一个buck降压就完美了。
一花一世界,一佛一如来
GMP 监控系统让药品生产企业安心无忧|维萨拉
bnnyygy
作者的所有帖子(6945)
2018论坛分享达人
发表于:2026/11/7 22:22:09
居然还有人推荐自己做的,材料+人工+时间,不如直接买一个,也不贵,内置的电池不香吗。
对了,你现在的目的是排除故障,
1,查手册,速度给定用面板按钮给定,暂时不用AI模拟量。
2,给了速度,然后端子启动试试是否正常。
如果确定是AI问题,看看手册接线是否正常,然后再去找问题,
精确的湿度测量如何帮助布勒的客户更高效、更稳定地进行烘焙|维萨拉
