回帖:33个,阅读:211次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5387
1099171258
文章数:2286
年度积分:1030
历史总积分:5387
发表于:2026/11/1 16:20:23
茶室里面的电热水器 寿命临近 需要更换 还是13年前购买的
安装大水桶的电热水器 空间不足  于是安装速热电热水器
13714
Tivian
文章数:3528
年度积分:1500
历史总积分:13714
发表于:2026/11/2 15:43:41
电源线足够就没问题,商业的我估计得10KW的吧
12009
solidcam
文章数:2928
年度积分:1730
历史总积分:12009
发表于:2026/11/2 17:34:11
我单位用的都是电热水器,没用速热的。
5387
1099171258
文章数:2286
年度积分:1030
历史总积分:5387
发表于:2026/11/2 19:29:45
这里是电工论坛 大部分都是电方面的专家与师傅  在这里讨论电的问题 相信大家会帮我一下
事情是这样的 洗浴室里面的电热水器是13年以前 购买的 功率是4500W  半蓄水式 里面有两个小蓄水罐  只是带加热的
一直用的很好 只是最近启动的时候 卡卡的响  估计是寿命到了 于是想更换 结果去家电市场里面一看 就三种类型的
一个是大桶 烧热后断电洗澡  一个是燃气热水器 需要在墙壁上打孔排废气  一个是速热电热水器
先说大水桶 这里比较便宜 但是我的卫生间 分干湿  在洗浴间里面的放 电热水器的空间有限制
请看
[此贴子已经被作者于2026/11/2 19:30:30编辑过]
5387
1099171258
文章数:2286
年度积分:1030
历史总积分:5387
发表于:2026/11/2 19:33:56
电热水器对面是 淋浴喷头  由于尺寸限制  大水桶类的热水器不能安装  只能在燃气热水器 与电热水器两种 选择
物业不允许在外墙上打孔 于是计划在烟道里面打一个孔  但是燃气热水器明确规定不能在烟道上打孔排 防止烟道内其他用户的烟倒灌
下面是其他小区里面的燃气热水器打孔的安装照片  需要改水管与燃气管
5387
1099171258
文章数:2286
年度积分:1030
历史总积分:5387
发表于:2026/11/2 19:36:24
于是由于物业不允许在墙壁上向外打孔  只能作罢  就剩下一个电热水器了
但是 现在的电热水器 设计的用电功率 很恐怖  我很想骂设计者 用电功率 有1万W 还有1万5千W的功率  这在家庭中怎么选择电线
就是在网上购买10平方的电线 都需要找啊!
[此贴子已经被作者于2026/11/2 19:36:44编辑过]
5387
1099171258
文章数:2286
年度积分:1030
历史总积分:5387
发表于:2026/11/2 19:38:31
于是我找了半天 发现速热电热水器  功率最小就是7000W  而且是一个小厂出的
5387
1099171258
文章数:2286
年度积分:1030
历史总积分:5387
发表于:2026/11/2 19:42:48
于是我找到销售速热电热水器的安装师傅 问了一下  如果使用9000W的功率电热水器 我家里的墙壁里面的2.5平方电线不行
问安装师傅 听听他的看法  结果电热水器的安装师傅说 用2.5平方的电线没有问题  把空开更换成40A的就行 这样不跳闸!
我说是不跳闸了 问题是电线发热 软化了
9000W的功率 就算没有到达 7000W的功率总是有的 2.5平方的电线对于7000W的功率 墙壁里面的电线很快发热软化了
安装师傅说没事 说他安装了很多  我一听 太不靠谱了  往电热水器的标牌上看了一下 结果上面写了需要安装专线
5387
1099171258
文章数:2286
年度积分:1030
历史总积分:5387
发表于:2026/11/2 19:46:15
于是我直接把安装师傅 抛一边去了  什么水平 很可怕啊 !
我目前准备采用10平方的三芯带屏蔽网的软线   采用德国原装西门子63A漏电保护器
总控加一个独立的63A空开 洗浴间加一个独立的63A漏电保护器 中间是14米长的10平方三芯电缆 软线 从总控单独拉到洗浴间
不知道坛友有没有更好的方案 也看看的安装有没有问题
[此贴子已经被作者于2026/11/2 19:48:22编辑过]
30175
goldage
文章数:16594
年度积分:1693
历史总积分:30175
发表于:2026/11/2 21:39:47
2.5平方的电线带9个千瓦,说得出来的绝对是个人才
577.4746
