运动控制
运动控制
更换电子手轮一只
更换电子手轮一只
877476825
作者的所有帖子(10102)
发表于:2026/10/30 20:24:24
用户的手轮坏了,经检查是编码器坏了, 更换电子手轮一只
不走寻常路。
精彩案例 | TwinCAT 与 LabVIEW? 无缝集成,助力实现斯蒂尔公司的试验台自动化
877476825
作者的所有帖子(10102)
发表于:2026/10/30 20:27:35
不走寻常路。
汽车制造环节中RFID的广泛应用
作者的所有帖子(4904)
发表于:2026/10/31 9:14:18
这个很简单的,经常换和机器加装。
方便快捷的IO-LINK入门套件工具盒
秀空
作者的所有帖子(13732)
发表于:2026/10/31 9:58:43
电子手轮一般用在什么设备。还没有用过。
热成像技术有助于更准确、快捷地检测飞机驾驶舱内的电气柜
cvlsam
作者的所有帖子(12808)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/10/31 11:44:57
秀空
在
2026/10/31 9:58:43
电子手轮一般用在什么设备。还没有用过。
需要微调的情况下都可以用,例如用于操作数控铣的XY工作台进行对刀,雕刻机。
Good Luck~
案例 | 兰宝发掘e-F@ctory数字化价值(下)
877476825
作者的所有帖子(10102)
发表于:2026/10/31 16:04:06
秀空
在
2026/10/31 9:58:43
电子手轮一般用在什么设备。还没有用过。
数控领域,操作比较方便
不走寻常路。
ABB多传动解决方案帮助水泥厂节能降耗
877476825
作者的所有帖子(10102)
发表于:2026/10/31 16:08:25
秀空
在
2026/10/31 9:58:43
电子手轮一般用在什么设备。还没有用过。
您好,前辈。编码器在现场怎么测量好坏。我这次维修跑了两趟,用指针表测着表针不动,不确定是否编码器坏了,接到一个自己家里plc用高速计数器指令编个小程序测试上才确定是编码器坏了。
不走寻常路。
FLIR A310——助力韩国火力发电厂,确保供电正常!
Tivian
作者的所有帖子(3528)
发表于:2026/10/31 16:15:45
回复 #6楼 877476825
最好就是用PLC高速计,标定原点,正反转一圈,还有正反各10圈,看原点位置是不是差不多
智慧养殖时代,FLIR热像仪如何提高养鸡场利润率?
秀空
作者的所有帖子(13732)
发表于:2026/11/2 8:41:36
在
2026/10/31 16:08:25
秀空
在
2026/10/31 9:58:43
电子手轮一般用在什么设备。还没有用过。
我也是接PLC看计数的。
提高保险杠生产透明度
