伺服驱动器一块芯片通过实验确定了 还有一块字一点看不清
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/7/31 10:27:11
驱动器上的三防漆很顽固
酒精根本无济于事
电烙铁也无可奈何
其中一个芯片费了九牛二虎之力
影影绰绰看到431AC字样
网购了五片
今天一大早
找了一块PCB板焊上1K电阻
买的新的431AC芯片 把23 67脚全连上
串一个1K电阻到1 8脚
分别通电测试24V12V
输出REF电压
均为2.49V
然后把驱动器的芯片拆下来
重新焊到电路板上
测量结果和上面一致
说明板子上的芯片就是431AC
但是还有一块芯片
应该是电源
三防漆裹得严严实实
根本无从下手
麻烦大师帮我分析分析
依据周边元件布局和参数
应该是什么芯片
控制柜保护模块防止IT系统遭遇黑客攻击
怪怪FqJQbsJp
作者的所有帖子(95)
发表于:2026/7/31 11:52:41
什么型号的伺服驱动?
图尔克 状态监测 - 适合新工厂的前瞻性策略
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/7/31 12:33:49
IS300T030-C-EST伺服驱动器
预见性维护?产能优化?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【一】
wangjlcs
作者的所有帖子(1526)
发表于:2026/7/31 13:31:08
用洗板水清理,如果打磨掉了字那就没办法了。
应用案例 | TwinCAT 优化自动化装配系统的性能
xquan
作者的所有帖子(3072)
发表于:2026/7/31 20:29:07
为什么不拍照全部?3842?
基于视频的自动化交通事件检测和流量统计克莱姆琼斯隧道 - 布里斯班
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/7/31 22:06:22
电源管理芯片引脚排列未知
没有拆下来 看不到丝印缺口
周边元器件大致这样排列
5或者1去光耦
23 或6 7并联电阻 电容
[此贴子已经被作者于2026/8/1 20:05:38编辑过]
英威腾伺服在雕铣机上的应用
xquan
作者的所有帖子(3072)
发表于:2026/7/31 23:18:22
电源部分拍全点很难?
配有FLIR热像仪的热成像系统用于检测冷却处理后的金属部件
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/8/1 5:30:56
使用汽化过氧化氢保护医院和医疗中心
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/8/1 7:08:25
电源部分底层
电源管理芯片和常用的对不上
通电测试端子上有24V电压
换一下风扇驱动芯片和431AC
现在上电直接不启动了
连-H-C都不显示了
工作指示灯也不亮
说明CPU没工作
不至于换坏CPU工作电源
聚焦网络安全 | 华北工控推出上网行为管理专用网关产品
xquan
作者的所有帖子(3072)
发表于:2026/8/1 12:55:46
请对照实物核实一下对不对,1脚光耦,2脚地,3脚电流反馈,4脚振荡,5脚地,6脚栅极驱动输出,7脚电源,8脚基准
图尔克印刷彩色墨盒的识别
