回帖:12个,阅读:168 [上一页] [1] [2] [下一页]
68
韦和气动
文章数:3
年度积分:68
历史总积分:68
发表于:2026/7/25 14:11:39
最近在调试一条高速包装线,设备通过真空发生器吸取轻质塑料件,PLC根据真空压力开关信号判断是否吸附成功。
目前单次Pick周期大约500ms。
问题是在机器人Z轴快速上升过程中,真空压力开关偶尔会出现瞬间断开(几毫秒左右),随后马上恢复。
实际测试工件并没有掉落,但PLC会误判为吸取失败,触发报警,尝试过提高供气压力,但改善不明显。
目前考虑几个方向:
调整真空压力开关的迟滞或者响应参数;
气路增加真空储气罐,降低瞬间压力变化;
增加单向阀、节流等方式稳定真空;
更换响应特性不同的真空压力开关。
想问一下遇到类似真空信号波动,一般采用哪种处理方式比较多?表情
2531
非同寻常
文章数:235
年度积分:304
历史总积分:2531
发表于:2026/7/27 10:26:38
真空压力开关偶尔会出现瞬间断开(几毫秒左右),一般首选滤波,根据实际情况,做个判断,连续多少毫秒一直是断开才判断真正是吸取失败
41245
知道一点
文章数:23927
年度积分:970
历史总积分:41245
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/7/27 11:06:27
跑气了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6578
YS-W
文章数:2117
年度积分:913
历史总积分:6578
发表于:2026/7/27 11:27:30
如果不影响实际,那个瞬间你可在程序上加上信号时间判断,超过你设定的时间信号才判定制品没有吸取成功。
46922
YXBK 版主
文章数:21560
年度积分:1850
历史总积分:46922
发表于:2026/7/27 14:32:31
如果有PLC程序的话,可以给输入信号加个延时
真空压力开关可以调整迟滞或者响应参数,这样也行
大家一起学习
29669
goldage
文章数:16376
年度积分:1187
历史总积分:29669
发表于:2026/7/27 21:31:54
该采取的方案你都有了
13255
Tivian
文章数:3377
年度积分:1041
历史总积分:13255
发表于:2026/7/27 21:55:23
是不是真空开关的线有问题,或者有干扰信号?可以把真空信号输入点加上闭合和断开延时 超过设定时间才确定是真实信号
机栝
文章数:1051
年度积分:537
历史总积分:8279
发表于:2026/7/28 8:25:00
用带负压开关的真空发生器试试
知行合一。
7857
第三颗牙
文章数:1150
年度积分:634
历史总积分:7857
发表于:2026/7/28 8:39:36
程序加上信号防抖措施
30345
秀空
文章数:13676
年度积分:700
历史总积分:30345
发表于:2026/7/28 8:42:58
会不会是干扰
