机电一体化
机电一体化
如果能用油马达代替电缸运动 油泵的排量要大
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/7/25 6:01:26
如果采取油马达,达到5--10吨推拉力。
将旋转带动齿轮一个顺时针,一个逆时针,
再转换成直线运动,
一个向里,一个向外,
200mS时间左右,移动10-20mm
优点不漏油,位置可控。
满足防爆要求的系统集成解决方案
chengzheng
作者的所有帖子(1834)
发表于:2026/7/25 7:55:26
成本不同了,
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
goldage
作者的所有帖子(16376)
发表于:2026/7/25 20:53:39
油马达的定位性能非常差哦
屋面防水渗漏点如何快速排查?FLIR Ex Pro热像仪有“妙招”|文末福利
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/7/25 21:24:09
回复 #2楼 goldage
普通油泵和电磁阀确实不好控制,
伺服电机流量及压力控制加编码器就不一样了。
空压机泄漏位置难判定?FLIR声像仪带你“听声辨位”省成本
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/7/26 6:03:15
一大早算了一下
扭矩和排量也行不通
英威腾Goodrive300变频器在高速弹力丝机上的应用
1056128144
作者的所有帖子(1340)
发表于:2026/7/27 10:19:26
你一阵油代马达,一阵马达代油。想干什么?
图尔克通过RFID避免错误
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/7/27 10:21:50
回复 #5楼 1056128144
中空双油缸漏油
控制精度低
考虑替代方案
似乎都行不通
只能改进密封圈了
图尔克基于以太网的自动化技术在危险区域中模块化滑橇设备的应用
YS-W
作者的所有帖子(2117)
发表于:2026/7/27 11:33:45
能透露一下你是要做什么吗?
缓解“诸王之城”的交通
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/7/27 11:51:57
回复 #7楼 YS-W
不锈钢波纹管
MatrikonOPC与欧姆龙CJ系列PLC以太网通讯
YXBK
作者的所有帖子(21560)
发表于:2026/7/27 14:49:33
czhaii
在
2026/7/27 11:51:57
不锈钢波纹管
应该还是6月份发贴普通液压系统改造成液压伺服电机的那个吧
这种打波机技术应该很成熟了吧
大家一起学习
CNC | M80系统零件加工表面振纹的调整案例
