【话题】时好时不好的机器跑了一年了
【话题】时好时不好的机器跑了一年了
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/7/22 7:03:39
注塑机,去年时断时续坏,
折腾了两三次,到前几天又坏了。
通讯异常,汇川液压伺服驱动器报-H-C故障。
面板和主机换了232 82C251Y通讯芯片。
就驱动器TJA1051没有换。
昨天上午前一个小时做得挺稳当。
跑了二十多分钟,故障又出现了。
挺折磨人的。
估计下次去,要换前面一台机的主板,面板,驱动器控制板测试。
确定故障出在哪一部分,再说
[此贴子已经被jint于2026/7/23 9:13:19编辑过]
小菲课堂|简单易用的FLIR K系列热像仪,让消防员的视野更宽阔!
tigermu
作者的所有帖子(15367)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2026/7/22 8:17:39
这么多毛病没找服务商?
清泉石上,明月松间。
工控赋能!BIS-6960P-A10TW助力构建新型电力监控系统
Tivian
作者的所有帖子(3377)
发表于:2026/7/22 8:24:17
通讯问题不光有硬件,还有软件和环境,通讯线做好屏蔽,严格单端接地
小菲课堂|浅析热灵敏度对检测精度的重要性
dffeifei110
作者的所有帖子(1205)
发表于:2026/7/22 8:59:19
现场使用环境怎么样,有没有可能是外围的问题
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
981183833
作者的所有帖子(576)
发表于:2026/7/22 11:56:21
现在他们的技术服务有点不到位
基于 EtherCAT 和 PC 的控制技术助力实现定制化汽车设备的标准化
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/7/22 18:39:03
回复 #1楼 tigermu
熟悉的客户一般先找我,十几年的机器了
台达数据中心的热处理技术之冷通道封闭(冷池)
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/7/22 18:41:44
回复 #3楼 dffeifei110
示波器一端接了24V G
另一端悬空
波形连续的时候就有动作
没有动作的时候波形不连续
另一端不悬空的话
示波器的波形也不规整
TURCK接插件在机床设备中的应用
goldage
作者的所有帖子(16376)
发表于:2026/7/22 21:25:20
估计那个故障就是真实的,建议你还要仔细查驱动
台达BW系列变频器在电池极片轧辊机收放卷上的应用
1095245753
作者的所有帖子(4)
发表于:2026/7/28 17:25:26
H-C一般是驱动器重启了,建议查一下散热风扇,或者内部开关电源上的电容
被汽车碾压也没事?FLIR K系列热像仪比你想的更结实
czhaii
作者的所有帖子(703)
发表于:2026/7/28 17:40:14
回复 #8楼 1095245753
谢谢,
驱动三极管和续流二极管拆到自己的控制板测试好的,
估计是24V电源问题
英威腾微面驱控方案助力物流,你的快递不用愁
