【安装有这要求?】~不用工具就能确定N在哪里
[3]
[4]
知道一点
作者的所有帖子(23927)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/7/20 18:56:09
东南西北弄晕了,看图找出N线,或许…
请指出那根线是N,或许我学错了?
谢谢
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达自动化注射针刺穿力测试仪解决方案
YXBK
作者的所有帖子(21560)
发表于:2026/7/20 19:57:37
大家一起学习
台达IED电梯一体机并联控制
老兔子
作者的所有帖子(2569)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/7/20 20:52:08
架空线路是有规范要求的——就是面对负荷一侧从左往右数,分别是A、N、B、C排列。
街码架空线的排序规则是从下到上是N、A、B、C、;水平敷设的规定是靠墙一则必须为N线,往外排列分别是A、B、C。
当年如果我们不清楚线路的输送方向,但又需要取单相220V的时候,只从中间取两条线即可以了。
但是,如果架空线路施工方不按规范要求施工,那就另说了。
有一年,我们施工工地需要从某农场接电。当我们驻地的电路全部安装完成,请农场的电工接电,通电后我检查时发现他们弄错了N线,烧了我的几个灯泡。还好我进行了例行检查,否则就要烧一大片电器。他们把架空线的排序弄错了,没有按规范施工,造成三相相序混乱。
SMI 主站端子模块将照明和遮阳解决方案灵活地集成到楼宇自动化系统中
goldage
作者的所有帖子(16376)
发表于:2026/7/20 21:08:08
遇到规范施工的好办,但是如果是不规范的怎么办
我还是相信测量结果
电气设备检测,FLIR C5红外热像仪提供云解决方案
知道一点
作者的所有帖子(23927)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/7/20 21:19:19
回复 #2楼 老兔子
文字描述看不准确,请说最后图,2是N,3是N?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
华北工控 | 嵌入式计算机在人脸识别闸机系统中的应用
知道一点
作者的所有帖子(23927)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/7/20 21:22:13
回复 #1楼 YXBK
如何看出负责方向?~空旷地
最后图,2是N,3是N?
[此贴子已经被作者于2026/7/20 21:26:05编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克|汽车涂装车间滑橇识别
zjgxk
作者的所有帖子(530)
发表于:2026/7/21 7:50:44
看用户接线呗,比如有2户人家,火线大概率是不会接到同一相的,零线肯定会接到同一根
太阳能电池板空中检测与诊断
981183833
作者的所有帖子(576)
发表于:2026/7/21 8:08:39
专业做的自然有方法判断,不做这方面的也就胡乱猜猜吧
倍福 | MTP 助力实现高效模块开发
duantuan
作者的所有帖子(16)
发表于:2026/7/21 8:14:22
3是N
经济高效 | 温度和空气湿度在线监测传感器
知道一点
作者的所有帖子(23927)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/7/21 10:08:50
zjgxk
在
2026/7/21 7:50:44
周围没住户咋办?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
科技赋能建筑 | 华北工控专业护航建筑机器人落地应用
