回帖:9个,阅读:255 [上一页] [1] [下一页]
3320
czhaii
文章数:703
年度积分:962
历史总积分:3320
发表于:2026/7/17 11:23:09
6658
gemwisdom
文章数:377
年度积分:441
历史总积分:6658
发表于:2026/7/17 16:55:29
PCA82C251T
3320
czhaii
文章数:703
年度积分:962
历史总积分:3320
发表于:2026/7/17 19:08:23
买了82C251Y
静止状态问题不大
一开自动动作就停顿
通讯失灵
查了一下CAN通讯线问题不大
3320
czhaii
文章数:703
年度积分:962
历史总积分:3320
发表于:2026/7/18 3:53:23
6658
gemwisdom
文章数:377
年度积分:441
历史总积分:6658
发表于:2026/7/18 8:17:36
SJA1000也是有可能的
13255
Tivian
文章数:3377
年度积分:1041
历史总积分:13255
发表于:2026/7/18 8:36:42
CAN芯片都是基本是通用的,脚位相同,区别就只有电压和通讯速率
3320
czhaii
文章数:703
年度积分:962
历史总积分:3320
发表于:2026/7/18 8:47:04
是82C251Y,
网购运费1块钱
还给我发的顺丰
我再查一下周边还是其他元器件是否有备用的
找到一根通讯线
换好芯片下周去测试
3320
czhaii
文章数:703
年度积分:962
历史总积分:3320
发表于:2026/7/22 7:05:00
注塑机,去年时断时续坏,
折腾了两三次,到前几天又坏了。
通讯异常,汇川液压伺服驱动器报-H-C故障。
面板和主机换了232  82C251Y通讯芯片。
就驱动器TJA1051没有换。
昨天上午前一个小时做得挺稳当。
跑了二十多分钟,故障又出现了。
挺折磨人的。
估计下次去,要换前面一台机的主板,面板,驱动器控制板测试。
确定故障出在哪一部分,再说
9536
changmike
文章数:988
年度积分:663
历史总积分:9536
发表于:2026/7/22 12:03:51
检查电缆,插头焊点,尝试修改波特率,线路干扰等,当然也有可能是其他设备带来的问题。
3320
czhaii
文章数:703
年度积分:962
历史总积分:3320
发表于:2026/7/25 14:37:34
回复 #8楼 changmike
查了一下记录
去年也是高温天出现的故障
说明书让更换风机
风机是好的
应该和散热有关
