选多大的电动机保护断路器
选多大的电动机保护断路器
877476825
作者的所有帖子(9889)
发表于:2026/7/16 13:33:34
1,1KW
的电动机,用钳表测量最大电流2.36a。选1.6-2.5a的电动机保护断路器还是选2.5-4a的.
不走寻常路。
注塑机节电改造方案
YXBK
作者的所有帖子(21560)
发表于:2026/7/16 14:11:24
1.1KW电机的额定电流不会超过2.5
应该选1.6-2.5
大家一起学习
华北工控:EMB-3582工业主板支持智慧物联多场景应用
solidcam
作者的所有帖子(2747)
发表于:2026/7/16 17:14:42
1.6-2.5a
台达网络产品在城镇污水处理中的应用
Tivian
作者的所有帖子(3377)
发表于:2026/7/16 19:59:45
断路器的正常设定值应该是2.5左右,随便选哪个都可以
干货集锦|FLIR声像仪课程要点,建议收藏!
877476825
作者的所有帖子(9889)
发表于:2026/7/17 7:57:11
Tivian
在
2026/7/16 19:59:45
我喜欢2.5--4a的。价格一样。还留点余量
不走寻常路。
英威腾方案集合 助力厂家打赢送礼包装战
小猫鱼MAWheF
作者的所有帖子(930)
发表于:2026/7/17 8:12:05
1.6-2.5的最保险
BIS-6670K:高性能\低功耗\丰富扩展,助力食品包装检测自动化
第三颗牙
作者的所有帖子(1150)
发表于:2026/7/17 8:14:41
选择电动机保护器看的是电动机的额定电流,不是钳形表测出来的电流。
EtherCAT I/O 系统:在一个机载式解决方案中实现 3 轴加速度和角度测量 — 紧凑、耐用且可以直接在现场集成
2598075807
作者的所有帖子(3)
发表于:2026/7/17 14:04:13
因为电机启动会有冲击电流,为了防止断路器误跳闸,断路器得留有余量,一般选电机额定电流的1.25-1.5倍,即1.5*1.1*2=3.3A,所以选2.5-4A的
奥普特—异形贴合
dffeifei110
作者的所有帖子(1205)
发表于:2026/7/18 10:58:34
2.5-4A的,按照1.1KW的额定电流选大
INVT变频器在拉丝机上的应用
15898151893
作者的所有帖子(2009)
发表于:2026/7/20 8:57:56
2.5-4a
如何检修运行过程中的水力发电设备?FLIR热像仪帮你搞定
