这种变压器输出耦合到IGBT的不是标准方波
877476825
作者的所有帖子(9779)
发表于:2026/6/23 10:38:55
80kw电磁加热控制柜,带灯泡测试。发现不是方波,两台都是如此。如图。因为是灯泡,触发一下会保护。
[此贴子已经被作者于2026/6/23 10:43:41编辑过]
不走寻常路。
智慧追踪 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
蛇会大学
作者的所有帖子(4962)
2018论坛分享达人
发表于:2026/6/24 0:00:00
为什么带灯泡会保护?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
炼钢厂钢包耐火材料监测
Tivian
作者的所有帖子(3286)
发表于:2026/6/24 8:01:05
蛇会大学
在
2026/6/24 0:00:00
为什么带灯泡会保护?
应该是检锅电路保护了
医院环境监测:合规且连续
877476825
作者的所有帖子(9779)
发表于:2026/6/24 8:51:23
蛇会大学
在
2026/6/24 0:00:00
为什么带灯泡会保护?
有电流检测的
不走寻常路。
台达DOP系列人机界面实用通信实例
877476825
作者的所有帖子(9779)
发表于:2026/6/24 8:52:02
Tivian
在
2026/6/24 8:01:05
蛇会大学
在
2026/6/24 0:00:00
为什么带灯泡会保护?
应该是检锅电路保护了
这是加热管道的,电流检测电路
不走寻常路。
FLIR热像仪专属高灵敏度模式到底有多强悍?呼吸间就能证明
Tivian
作者的所有帖子(3286)
发表于:2026/6/24 9:29:03
在
2026/6/24 8:52:02
Tivian
在
2026/6/24 8:01:05
蛇会大学
在
2026/6/24 0:00:00
为什么带灯泡会保护?
应该是检锅电路保护了
这是加热管道的,电流检测电路
相对电磁炉之类的涡流加热,锅类就相当于负载,对了 你上面的脉冲也应该检锅脉冲
丹麦制药业投资高科技环境监测系统 | 维萨拉 (Vaisala)
