回帖:25个,阅读:317 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2969
czhaii
文章数:567
年度积分:611
历史总积分:2969
发表于:2026/6/2 19:42:13
一台滚压花纹牵引的机器改造
谈好费用8K
刚好手上有一台4KWABB变频器
以前一个机修说用得着就给我
我给了2K
四年了一直用不到
其中还有一些施耐德的空气开关
交流接触器
一个380转220隔离变压器
考虑用这台变频器用在机器
滚压花纹主轴上。用国产仿三菱PLC
0-10V电压输出控制变频器速度。
还有一台上次调来调去调不好的
时代750W伺服电机,
用力矩模式替代机器上原有的
1.5KW三科变频器,因为现在增加了
中间主轴,牵引750W伺服电机加减速箱,
我想力矩应该够了。
不知道这两个东西能不能胜任我的任务。
以前买的东西,老是砸在手上也不是办法。
新到的一台普菲特的750W伺服电机,
已经换上去了,运动很平稳。
不像那个北京时代老黄牛支呀支呀叫。
[此贴子已经被作者于2026/6/2 19:44:30编辑过]
29357
goldage
文章数:16232
年度积分:875
历史总积分:29357
发表于:2026/6/2 21:35:41
设计一个生产线,你第一是要确定生成速度,根据生产速度来推算电机的驱动功率,当然,你如果是定好了电机的功率,也可以反过来算出生产的速度,生产的速度定下来的数据要看你的客户能不能那个认可,如果不认可,此方案就作废
根据你的帖子的数据,如果你的收卷用0.75KW的电机,这个有点小,除非的你的速度才5米,但做无纺布压纹很少客户接受这么低的生产速度
一般压纹机的速度大概是20米的稳定速度
你要省钱,可以配个屏,变频用通讯模式走同步控制,这样可以不用AD和DA模块,但你的变频牌子又不统一,调试相对麻烦
国产控制板也有配好AD和DA模块的,那样就对你的变频没要求了
2969
czhaii
文章数:567
年度积分:611
历史总积分:2969
发表于:2026/6/3 3:12:30
回复 #1楼 goldage
说得没错,老板说速度每分钟17米,
放一点余量就是20米或者稍微再高一点。
放料机器上有一个铝盘,还有一个张力控制器,
估计就是张力自动控制的。
整个运行的速度,就用我现在这个4KW的ABB变频器
带动一个3KW电机减速箱。
20000/60=333.33mm 每秒
纸管外径333.33/(60X3.14)=188.4=1.7 每秒圈
减速器10:1
感觉值得一试
主要是收卷使用链条传动,
并且上下棍,
影响伺服电机运行平稳性,
网上找了一下,
收卷力矩控制的变频器价格确实不低.
或者直接用力矩电机控制.
46222
YXBK 版主
文章数:21325
年度积分:1150
历史总积分:46222
发表于:2026/6/3 8:24:02
时代750W伺服电机,
用力矩模式替代机器上原有的
1.5KW三科变频器,因为现在增加了
我想力矩应该够了。
用力矩模式还加减速箱,第一次见,成功后记得分享一下
大家一起学习
2969
czhaii
文章数:567
年度积分:611
历史总积分:2969
发表于:2026/6/3 8:58:42
原机器上收卷交流电机是0.75 KW的
变频器是1.5KW的
放料张力控制器
分切固定刀片不同步旋转
力矩模式为啥就不能装减速器呢
和电机轴输出力矩大小是什么关系
为啥位置模式 速度模式可以用减速器
254
hh001205
文章数:27
年度积分:254
历史总积分:254
发表于:2026/6/3 9:31:20
ACS510变频器只有VF控制,没有力矩模式的。如果你要精准的力矩控制,只能更换一块ACS550的IO板。
2969
czhaii
文章数:567
年度积分:611
历史总积分:2969
发表于:2026/6/3 9:36:25
回复 #5楼 hh001205
ABB变频器 ACS变频器VF就行了 用在主轴滚压花纹上,
PLC输出0-10V电压。
放卷由张力控制器控制,收卷用力矩模式。
现在是三科1.5KW变频器
现在客服发说明书给我了
如果三科可以力矩,
那收卷还是用原来的三科。
如果不行,考虑伺服电机或者力矩电机
13728
蛇会大学
文章数:4945
年度积分:405
历史总积分:13728
2018论坛分享达人
发表于:2026/6/3 21:22:12
收卷你用力矩模式?感觉用这个模式不对
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
29357
goldage
文章数:16232
年度积分:875
历史总积分:29357
发表于:2026/6/3 21:28:17
普通变频加普通电机来收卷?你这个项目做的是无纺布的收卷,收卷张力不会超过1公斤的,如果你用张力摆杆还可以用普通电机,如果力矩模式建议你用变频电机加编码器加专业的收卷变频,就算你用力矩电机都还可以满足
收卷控制不是简单的控制收卷轴的转动,很多的运算是靠驱动器自己的运算
18934
pan_xiansheng
文章数:2413
年度积分:390
历史总积分:18934
发表于:2026/6/3 21:54:50
用张力摆杆还可以用普通电机,下图就是采用该控制方式,原用电机是电磁调速电机,因电机烧了,后被我改成变频器控制普通电机。
[此贴子已经被作者于2026/6/3 21:56:41编辑过]
93.6006
