发表于:2026/5/26 11:12:59
一个安川CIMR-AB4A-2.2KW,上电报故障AL2;
查输出电流互感器,一个输出电压3.1V,另一个输出12.2V,一只正常,为0V;
测试互感器上的所有阻容、二极管、三极管,对照正常互感器,基本正常;
更换这二只互感器上的NJM4580V芯片,12.2V那只正常输出为0了,另一只3.1V现象依旧;
拆下互感器电路板,单独上电,现象依旧,排除铁心磁化的可能性;
那就集中到霍尔了?
满世界找不到这个霍尔!
但加载±13VDC后,用磁铁在霍尔附近晃悠,互感器输出脚基本能视磁铁N/S极、远近,有大致±12VDC范围的变化输出。
那就集中到霍尔了?
满世界找不到这个霍尔!
[此贴子已经被jint于2026/5/28 9:10:58编辑过]
