施耐德电气论坛
回帖:6个,阅读:1345次 [上一页] [1] [下一页]
56
1245534042
文章数:1
年度积分:56
历史总积分:56
品牌积分(施耐德):0
发表于:2026/5/25 15:27:40
求助一下,我的程序在仿真跑的时候,能正常运行,下载到实机上,代码就卡住了一样,不会自动运行,有大佬知道这是什么问题吗
24240
bnnyygy
文章数:6945
年度积分:1513
历史总积分:24240
品牌积分(施耐德):174
2018论坛分享达人
发表于:2026/5/25 16:45:23
你当坛友是神仙啊,凭一行文字就能判断问题?
下载了 记得需要手动RUN plc的。
21200
pqsh 版主
文章数:7793
年度积分:934
历史总积分:21200
品牌积分(施耐德):100
发表于:2026/5/25 21:09:05
首先, 你得把PLC上面的灯或者显示状态照片视频发上来.
然后, 最好把联机的信息也发来, 比如状态和诊断信息.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
28573
ytleaderplc
文章数:11909
年度积分:1533
历史总积分:28573
品牌积分(施耐德):58
发表于:2026/5/26 9:40:13
运行状态 监控程序
email:  ytleader@126.com
4982
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:349
历史总积分:4982
品牌积分(施耐德):51
发表于:2026/5/27 11:05:56
1、PLC的电池没装或者没电了,否则重启PLC 不运行;看一下指示灯,确认一下
2、stop/run 拨码在 stop位置,程序不运行;软件里也无法切换到 运行状态
共同学习!!!
-119
Lina929
文章数:2
年度积分:-119
历史总积分:-119
品牌积分(施耐德):43
发表于:2026/10/28 11:11:41
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
品牌积分(施耐德):4
发表于:2026/11/2 16:44:02
按概率从高到低排序:
1. 运行模式未正确切换或处于 STOP 状态
依据:PLC 默认下载后可能停留在 STOP 模式,或程序中存在 Stop 指令。
支持程度:高。这是最常见的用户疏忽。
观察点:PLC 正面 LED 指示灯状态。绿色 RUN 灯亮表示运行,橙色/红色 STOP 或 ERR 灯亮表示停止或故障。
2. 硬件组态与实际接线不符导致启动失败
依据:M241 对硬件配置敏感。如果程序中配置的扩展模块数量、类型或地址与实际连接的不一致,CPU 可能在初始化阶段报错并保持在 STOP 模式。
支持程度:中高。仿真时不校验物理硬件,实机会严格校验。
观察点:SoMachine 软件中的“诊断”选项卡,查看是否有“Configuration Error”或“I/O Module Fault”。
3. 外部输入信号不满足启动条件
依据:程序中第一行或主循环入口可能有互锁逻辑(如急停闭合、气压开关到位、伺服使能完成)。仿真时这些输入可能被手动强制为 ON,而实机上由于传感器未触发或接线错误为 OFF。
支持程度:高。
观察点:在线监控模式下,观察关键启动条件对应的 DI 地址状态是否为 TRUE。
4. 通信看门狗超时或网络故障
依据:若程序依赖 EtherNet/IP 或 CANopen 通信,实机上线后若从站未响应,可能导致 CPU 进入故障状态或暂停扫描周期。
支持程度:中。取决于程序是否包含通信异常处理逻辑。
观察点:检查以太网口 Link/Act 灯闪烁情况,以及通信模块的状态字节。
5. 电源电压不稳定或不足
依据:虽然较少见,但若供电电源带载能力不足,PLC 在启动瞬间电流冲击可能导致复位或进入保护模式。
支持程度:低。
观察点:测量 L/N 端电压是否在允许范围内(通常为 24VDC ±10% 或 AC 100-240V,视具体子型号而定,TM241C24T 通常为 AC 供电或 DC 供电需确认铭牌)。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/3 5:06:38编辑过]
629.7419
