【话题】单相电机反转方式
【话题】单相电机反转方式
YXBK
作者的所有帖子(21322)
发表于:2026/5/20 17:56:16
我想到就这些
欢迎补充、指正
[此贴子已经被jint于2026/5/22 9:20:38编辑过]
大家一起学习
红外热像仪:高性价比的周界保护解决方案
bnnyygy
作者的所有帖子(6715)
2018论坛分享达人
发表于:2026/5/20 19:03:59
如果以前修家电的记忆还没忘,其实单向电机正反转很简单。
启动电容接线圈1+线圈2的两端,
中间接N,然后L分别接2端就是 正反转。
以前判断电机是否是好的,1,测对外壳绝缘,2,线圈1+线圈2阻值和,以及相差是否太大,波轮洗衣机电机应该是一样的,
暮春初夏的五月,和英威腾来场浪漫之旅
goldage
作者的所有帖子(16232)
发表于:2026/5/20 21:23:31
这个简单,如果是大功率的就相对复杂点,大功率的单相电机除了启动还有运行电容
英威腾CHV100A变频器在井下皮带机上的应用
wlhtjjh
作者的所有帖子(263)
发表于:2026/5/30 21:13:08
小菲课堂|风电设备的日常巡检,除了热像仪这些工具也不能少......
