这叫什么?
这叫什么?
7sun777
作者的所有帖子(541)
发表于:2026/5/9 19:52:24
有空时间里,拆开伺服电机后盖,发现编码器上安装一个像似(切割旋转〈塑料〉圆片)的东西,这叫什么,起到什么作用功能。为什么有的伺服电机没有安装这个圆片,两者区别为何,请高手指教一下
[此贴子已经被jint于2026/5/12 9:40:21编辑过]
如何检修运行过程中的水力发电设备?FLIR热像仪帮你搞定
czhaii
作者的所有帖子(508)
发表于:2026/5/9 19:54:51
有的是光有的是磁吧
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
Tivian
作者的所有帖子(3201)
发表于:2026/5/9 20:59:07
你说的是码盘?上面条纹之类的
WITLINE-EBOX-4G远程控制器在食品加工设备上的应用
goldage
作者的所有帖子(16168)
发表于:2026/5/9 21:08:28
你说的是那个有间隔条纹的玻璃盘吧,学名,光栅盘,做编码器的关键核心配件
奥普特—AOI 外观尺寸测量
YXBK
作者的所有帖子(21224)
发表于:2026/5/9 22:16:58
光电编码器的码盘。
最后那个图,要把电路板上的螺丝拆了,然后拿开电路板才知道下面是什么结构
大家一起学习
无人配送车发展提速!华北工控创新嵌入式AI产品方案落地应用
7sun777
作者的所有帖子(541)
发表于:2026/5/10 10:37:47
谢谢各位热心解答,同前接触过的数控机床光栅尺,都是基于莫尔条纹原理,盘ˉ位移与角度的测量;尺ˉ直线位移的测量。
重温了莫尔条纹的原理
用PROFIBUS-DP现场总线控制 ACS800系列变频器的方法
pqsh
作者的所有帖子(7677)
发表于:2026/5/10 11:29:15
这不就是编码器本身吗? 光电的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
监测芬兰红十字会物流中心的医疗资产
bnnyygy
作者的所有帖子(6668)
2018论坛分享达人
发表于:2026/5/10 17:46:50
伺服都有,编码器,
台达工控产品在粗纱机上的应用
微鑫科技
作者的所有帖子(1273)
发表于:2026/5/10 20:09:30
光栅编码器,侍服电机的屁股后面拆开都有。
MatrikonOPC与西门子S7300系列PLC以太网通讯
solidcam
作者的所有帖子(2499)
发表于:2026/5/10 21:02:50
应该是光栅
状态监测 - 智能维护如何及时检测到故障?
