运动控制
回帖:0个,阅读:50 [上一页] [1] [下一页]
1161
运动控制小正
文章数:283
年度积分:1161
历史总积分:1161
发表于:2025/12/11 8:55:52
1.将对应驱动器的xml文件复制到工程路径的文件夹里。
2.打开XMLParsingTools文件夹。
3.双击XMLParsingTools程序运行。
4.点击左上角文件夹位置-【Open xml】。
5.选择想要转换的xml文件-【打开】。
6.打开后选择对应的从站型号、从站类型并设置轴数(这里以一拖四总线驱动器为例,一拖一的驱动器一般不用设置)。
7.点击左上角文件夹位置-【Export zml】导出。
8.选择对应路径-设置文件名(不超过20个字符)-【保存】。
9.可以看到对应文件夹中会有一个转换后的.zml文件。
10.打开RTSys【工程视图】→【配置文件】→【增加到配置文件】。
11.选择要添加的zml文件-【打开】即可完成zml文件的添加。
[此贴子已经被作者于2025/12/11 8:56:11编辑过]
31.2002
