【话题】有技术大牛么,大哥门地线带电50v,都说不正常(20251210)
dflckl
作者的所有帖子(254)
发表于:2025/12/10 15:18:35
是这样断掉所有房间负载,零线与总地线电压测量50v,火地170v,于是我把地线拆开挨个测量零地线,还是有电压,每个地线都有电压,我自己在院子里面做了个地线,测量自己做的地线与零线与火线之间电压正常,再测量自己做的地线与原来的地线之间有50v电压,拉掉总闸电压消失,拉掉所有分闸,自己做的地线与原来地线之间还有50v电压,关键是就这20公分线路,这个地线电压哪里来的。
[此贴子已经被jint于2025/12/11 11:04:35编辑过]
使用FLIR A320红外热像仪进行自动化质量控制确保Ford Genk生产出性能卓越的汽车
qq2994216177
作者的所有帖子(5386)
发表于:2025/12/10 15:58:34
这个地线有问题…
基于台达机电技术的三联直进式金属拉丝机
goldage
作者的所有帖子(15820)
发表于:2025/12/10 21:14:05
原来的地线不是真地线
BIS-6390C30:采用Atlas 200AI加速模块,支持智能监控系统应用
Tivian
作者的所有帖子(2974)
发表于:2025/12/11 19:59:30
原地线是不是虚接或者是悬空的
华北工控MATX-6995YA,支持工业机器人系统控制和AI功能扩展
YS-W
作者的所有帖子(1553)
发表于:2025/12/11 20:46:09
你总开关到分开关的接线怎么接的?
菱机妙用 | OPC模块及MX OPC UA服务器软件的应用
xuhuifox
作者的所有帖子(2955)
发表于:2025/12/12 8:30:08
地线有50V,你这漏保还可以送上电,是不是漏保有问题哟!
一切为了生活
保卫边防安全的红外热像仪
作者的所有帖子(3072)
发表于:2025/12/12 9:05:16
有两种可能:1你家地线接地不合格。2:你这条线路上有间接性接地的地方。
助力实现边缘AI应用:华北工控JETSON系列嵌入式产品方案
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(4677)
发表于:2025/12/12 9:06:29
正常来说,火地电压应该有220V左右,你这个地线有问题!
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动绿色大棚养殖业发展
lifuquan611
作者的所有帖子(15476)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2025/12/12 9:13:52
已经判断出地线问题,这样最好是找到户外地线,从外面再测量下,找下问题。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
精彩视频 | 基于 Vision 和 XPlanar 技术的产品输送平台
liuxd6909
作者的所有帖子(12459)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/12/12 22:01:36
很容易让人怀疑,进户地线接地不良 。
思想决定高度
BeckhoffTwinCAT机器人运动学功能库和伺服技术提高了食品包装行业的效率
