人机界面
回帖:42个,阅读:371 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
17964
yuanyuesheng
文章数:3471
年度积分:1487
历史总积分:17964
发表于:2025/12/4 8:00:42
1、不能进入用户界面;
2、开机即进入如下界面:
什么原因?如何处理?还有一个同型号、同用户界面的、正常的屏。如何利用正常屏,挽救无用户界面的屏?
3、开机盖,看到如下似乎是一个选择开关(跳线)的SW1元件,似乎有人用焊点1-3短接?试着1-3断开,开机黑屏,似乎点击屏有蜂鸣器响声。应该如何跳线?欧姆龙自动化官网下载了一个说明书,似乎没有这个SW1的说明?
[此贴子已经被jint于2025/12/5 10:47:25编辑过]
20210
pqsh 版主
文章数:7576
年度积分:826
历史总积分:20210
发表于:2025/12/4 11:06:30
程序丢失.电池?还是人为?
太老了这种屏. 要不换一个?
这屏需要软件上下装程序. 可以试试从好的那个上装. 然后在这个下载.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
40108
知道一点
文章数:23493
年度积分:1800
历史总积分:40108
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/4 12:25:19
先换个新电池
安装它的软件到电脑上
作根系统线(5芯的)
从正常屏上载应用程序
查看程序语种
选择英/日
按说明书安装系统(先做屏初始化)
下载应用程序到这个屏
快乐 幸福 自由 比什么都重要
17964
yuanyuesheng
文章数:3471
年度积分:1487
历史总积分:17964
发表于:2025/12/4 20:50:17
以下是引用知道一点2025/12/4 12:25:19的发言:
先换个新电池
安装它的软件到电脑上
作根系统线(5芯的)
从正常屏上载应用程序
查看程序语种
选择英/日
按说明书安装系统(先做屏初始化)
下载应用程序到这个屏
1、下载电脑端NT31的软件NTST,并正确安装;
2、按照NT31的PDF,制作5线RS232电脑-NT31的通讯电缆;
以上已经完成。
下一步,如何做屏的初始化?
1、NT31开机后,出现初始化提示。。。死机;
2、关机后,按住屏左上角,开机,出现语言选择,选定英文;
3、NT31进入一个系统程序安装器;
以上步骤是否正确?
继续如何操作?
如何配置NT31的通讯?如何建立PC-屏的通讯?
[此贴子已经被作者于2025/12/4 20:51:45编辑过]
40108
知道一点
文章数:23493
年度积分:1800
历史总积分:40108
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/5 0:19:39
回复 #3楼 yuanyuesheng
最好先下载正常屏的应用程序,看一下是英文还是日文,避免装错系统还要重装
SW1没有关注过,只换过电池,没动过其他
以上步骤正确
最好找个翻译手机软件
4.按钮,删除既有数据~点进去,挨个清楚
3.改变设置~这屏记得只有一个232接口,设置232,波特率,数据为等与电脑软件了一致
2.下载系统~这时要选择合适的型号,先对了就开始安装系统
快乐 幸福 自由 比什么都重要
40108
知道一点
文章数:23493
年度积分:1800
历史总积分:40108
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/5 0:24:25
ntst的文件夹里有个系统安装文件
也可在软件都工具栏里找到系统安装
快乐 幸福 自由 比什么都重要
17964
yuanyuesheng
文章数:3471
年度积分:1487
历史总积分:17964
发表于:2025/12/5 6:00:20
以下是引用知道一点2025/12/5 0:19:39的发言:
以上步骤正确
最好找个翻译手机软件
以下为叙述方便,
将原来的旧屏(就是丢失系统程序和用户程序的屏)称为1#屏,
又从库房找到一个全新的屏(似乎没有提示缺失系统程序,但肯定没有用户程序)称为2#屏。
一、下面,是1#屏的表现:
1、上电,直接显示:
2、选择“英文”,显示:
3、注意菜单下面提示:系统程序丢失或错误!
二、下面,是2#屏的表现:
1、上电,直接显示:
然后死机。
2、按住左上角,上电,显示:
3、选择英文后,显示:
附件 3、2_屏,选英文进入“系统程序安装程序“,注意:没有”系统程序丢失或错误“提示.jpg
注意:没有“系统程序丢失或错误”提示。
4、选择“改变系统配置”,显示:
5、选择“下载系统程序”,显示:
提示要删除原有系统程序,选择“取消”退出下载系统程序。
从上可见,没有关于通讯参数设置。
三、与PC的通讯电缆,是安装屏的PDF图示用网线制作的,如下:
[此贴子已经被作者于2025/12/5 9:20:54编辑过]
17964
yuanyuesheng
文章数:3471
年度积分:1487
历史总积分:17964
发表于:2025/12/5 6:02:03
以下是引用知道一点2025/12/5 0:24:25的发言:
ntst的文件夹里有个系统安装文件
也可在软件都工具栏里找到系统安装
又找了一个库存含有系统软件的屏,但屏上找不到有关232通讯设置的菜单。
17964
yuanyuesheng
文章数:3471
年度积分:1487
历史总积分:17964
发表于:2025/12/5 6:03:03
以下是引用yuanyuesheng2025/12/5 6:02:03的发言:
ntst的文件夹里有个系统安装文件
也可在软件都工具栏里找到系统安装
用户程序也找到了。但通讯建立不起来。
17964
yuanyuesheng
文章数:3471
年度积分:1487
历史总积分:17964
发表于:2025/12/5 6:05:40
以上步骤正确
最好找个翻译手机软件
用户应用程序也在旧电脑硬盘里找到了,但因为屏的通讯参数设置菜单找不到,无法建立通讯。
