回帖:9个,阅读:197 [上一页] [1] [下一页]
7501
thomas_top
文章数:607
年度积分:375
历史总积分:7501
发表于:2025/12/3 21:05:03
公共画面中有数据显示,有按钮,脚本操作等,
如何实现画面复用?
像wincc一样,替换个前缀实现这个功能
20210
pqsh 版主
文章数:7576
年度积分:826
历史总积分:20210
发表于:2025/12/4 11:14:28
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
10261
chi1225
文章数:2631
年度积分:0
历史总积分:10261
发表于:2025/12/4 11:38:06
不可能的事性,它还没这些强大功能。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
40108
知道一点
文章数:23493
年度积分:1800
历史总积分:40108
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/4 12:13:12
没用过wincc,也不清楚你说的画面复用什么意思
看到你说有个替换前缀,你可以利用这个“前缀”切换画面,使用者看不出来~画面结构没变
如果你复用是在同画面同时有几个设备的信息,组态就是了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
22573
bnnyygy
文章数:6418
年度积分:1469
历史总积分:22573
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/5 10:05:48
以下是引用知道一点2025/12/4 12:13:12的发言:
之前了解过,类似“数组”的意思,比如10个泵启停,一个画面,只需要给定一组泵控制,就控制那一路,这样一个画面就可以控制多个电机。
据我所知,力控还不行,你只要画好一页,然后复制一下改关联变量。
140
忘川秋裤
文章数:20
年度积分:140
历史总积分:140
发表于:2025/12/5 10:26:40
不知道力控的画面能跟变量关联不,如果可以的话应该能实现吧。如果弹出画面也需要的话,那就有点麻烦了。
7501
thomas_top
文章数:607
年度积分:375
历史总积分:7501
发表于:2025/12/5 18:35:19
有个界面模板。希望可以有这功能
20210
pqsh 版主
文章数:7576
年度积分:826
历史总积分:20210
发表于:2025/12/5 21:10:51
就是很多个相似的画面, 只画一个, 然后套入不同设备的数据组, 达到监控不同设备的目的.
如同前面说的泵. 几个泵, 有启停,运行时间, 前后压力. 数据, 画面单元都一样. 所以建立一个数据结构, 一个画面. 各个泵的数据统一用结构, 只是对于不同泵用一个所谓的前缀替代, 生成数据实例, 对画面里面的数据元素, 换不同的前缀, 调用画面就调用了不同的泵的监控.
这个功能, 实际上是很通用的一个功能, 大多数工控软件都有. 说模板也好, 数据替代也行.
这种方式, 实际如同编程里面的面向对象模式.
如果我忘了我
请帮忙记得我
12515
346953791
文章数:3072
年度积分:943
历史总积分:12515
发表于:2025/12/6 8:21:16
以下是引用bnnyygy2025/12/5 10:05:48的发言:
那样的话假如有20台泵,就得做20个子画面,如果用wincc 的话做一个子画就行了。
liuxd6909
文章数:12459
年度积分:1232
历史总积分:23664
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/12/12 21:56:22
在WICC里应用UDT数据控制多个相同的画面是容易实现的 ,楼主的这个功能应该也能实现。
思想决定高度
93.6006
