变频器维修
回帖:14个,阅读:369 [上一页] [1] [2] [下一页]
3966
huhuichangyeah
文章数:162
年度积分:584
历史总积分:3966
发表于:2025/12/3 8:13:24
用好的变频器的六路脉冲信号去测试维修变频器的六路驱动,六路脉冲是从好的变频器光耦输入端取信号,还是输出端取信号?个人感觉如果从光耦输入引脚取信号太弱,应该从光耦输出脚取,这样电压大应该加电阻限流。有实践过的师傅吗?指导一下。
蛇会大学
文章数:4836
年度积分:171
历史总积分:13266
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/3 22:06:26
我修这么久变频器也没这样做过。你这是做开发科研?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
3966
huhuichangyeah
文章数:162
年度积分:584
历史总积分:3966
发表于:2025/12/4 7:49:07
不是,一种可行的维修方法
328240984
文章数:143
年度积分:371
历史总积分:371
发表于:2025/12/4 17:55:19
回复 #2楼 huhuichangyeah
你这种做法理论是可行的,但是实际操作更易放炮
8198
wangjlcs
文章数:1503
年度积分:275
历史总积分:8198
发表于:2025/12/5 8:17:54
以下是引用3282409842025/12/4 17:55:19的发言:
主回路串灯泡呀
4313
cjtdz
文章数:706
年度积分:377
历史总积分:4313
发表于:2025/12/5 17:55:28
找一个板子改一个,实际就三路
369
微鑫科技
文章数:1258
年度积分:369
历史总积分:369
发表于:2025/12/7 1:59:55
可以用单片机写一个出来。
369
微鑫科技
文章数:1258
年度积分:369
历史总积分:369
发表于:2025/12/7 2:17:33
之前跟一个修变频器的朋友就聊到这个事情,做一款通用的信号发生器,上面有不同的接口,可以支持不同型号的变频器,接上信号发生器后可以直接驱动三相逆变桥输出三相交流信号,其实做出来并不难,主要是要研究各品牌变频器的接口,是个麻烦事,后来手里有别的事情,这个事情就放下了。
2115
ruxiangchen
文章数:232
年度积分:263
历史总积分:2115
发表于:2025/12/8 17:53:47
早就这样试过了,是可行的,特别是维修电梯变频器,同步电机驱动板时。
接到光耦输出端没试过,这里输出电压比较高,光耦前面试过,是可行的。
需要找功率大一些的变频器,小变频器试过了,有些光耦驱动不了。
19736
xq09181 版主
文章数:3486
年度积分:532
历史总积分:19736
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/12/9 6:36:36
简单的事情为何要复杂化呢?用一路信号发生器,驳接光耦输入侧,10kHz方波,一路一路的测试,不香吗?
这就如同测量输出不平衡,用一块表能干的事儿,结果采用用六块表来测它。。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
93.6006
