这两个芯片击穿了
这两个芯片击穿了
877476825
作者的所有帖子(9184)
发表于:2025/12/1 21:36:26
一接上电源就短路,测量是这两短路。丝印H0016.P080AF.没搜到什么类型的管子。场效应管吗?
nag
不走寻常路。
台达自动化产品在塑料床垫成型机上整合应用
Tivian
作者的所有帖子(2974)
发表于:2025/12/2 10:51:38
旁边好的,拆一个量下就行,一般就是场管
图尔克电源调节器和多路安全栅确保了Frankfurt-Hoechst工厂的可靠运行
877476825
作者的所有帖子(9184)
发表于:2025/12/2 19:58:10
Tivian
在
2025/12/2 10:51:38
旁边好的,拆一个量下就行,一般就是场管
击穿了,淘宝查不到
不走寻常路。
快速安全 | 图尔克M12现场接线式接插件
老兔子
作者的所有帖子(2520)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2025/12/2 20:10:35
估计是16A/800V的场效应管,看看电路板的工作环境,220V还是其他电压。
台达变频器在三级生物安全实验室的应用
877476825
作者的所有帖子(9184)
发表于:2025/12/2 21:52:41
老兔子
在
2025/12/2 20:10:35
供电是直流48v,
不走寻常路。
英威腾CHV100A变频器在井下皮带机上的应用
Tivian
作者的所有帖子(2974)
发表于:2025/12/2 22:51:32
回复 #3楼 老兔子
电瓶车用的?
奥普特—手机屏幕划伤检测
蛇会大学
作者的所有帖子(4836)
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/3 0:05:10
拆旁边好的下来量量,通常是场管
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
维萨拉探头促进了环境友好型制冷的推广
作者的所有帖子(3072)
发表于:2025/12/4 19:45:30
这个看着像是场效应管,在淘宝上找一找。也可以用专业的软件件进行丝印反查。。
英威腾CHV190中压变频器在双滚筒驱动带式输送机上的应用
yecao2003
作者的所有帖子(1454)
发表于:2025/12/6 21:26:38
淘宝上查一下。
洁净室监测系统:确认、需经验证还是受控?|维萨拉
xuhuifox
作者的所有帖子(2955)
发表于:2025/12/7 13:59:27
在
2025/12/2 19:58:10
Tivian
在
2025/12/2 10:51:38
旁边好的,拆一个量下就行,一般就是场管
击穿了,淘宝查不到
人家要你判断一下是不是场管,没说你判断错了
一切为了生活
智慧物流:无人配送车商用提速,华北工控专注行业专用计算机研发
