变频器论坛
回帖:11个,阅读:394 [上一页] [1] [2] [下一页]
22011
877476825
文章数:9184
年度积分:1942
历史总积分:22011
发表于:2025/11/24 20:16:50
附件:
[本地下载]
变频器带一台带锯。锯硬度高的物料容易断锯片。我想用力矩控制。用两个电位器,一个让它调节力矩,一个调节速度。超过力矩时让变频器减速或停机。有搞过的大神吗?谢谢
不走寻常路。
554
hh001205
文章数:24
年度积分:554
历史总积分:554
发表于:2025/11/25 16:40:05
之前搞过一台收卷机的调试,大概就是这样:速度控制限制最大转矩。用的是ABB ACS880
有两种方法
1.直接用速度控制:速度给定22.11=AI1,转矩给定26.11=AI2.再用自适应编程将26.70转矩实际值赋值到25.11和12最大和最小转矩。
2.设置两个控制地:1速度控制 2转矩控制 正转的时候取两者的最小值运行,反转的时候取两者的最大值运行(反转时速度和转矩为负)。
大概就是这样吧,不太记得了。
44934
YXBK 版主
文章数:20660
年度积分:113
历史总积分:44934
发表于:2025/11/25 16:47:04
两个电位器,一个接AI1 一个接AI2,然后简单设置一下应该就可以了
这个说明书列表那里有C0-02,但详细说明里没有提到
最好先空机调试好
[此贴子已经被作者于2025/11/25 16:53:07编辑过]
大家一起学习
22011
877476825
文章数:9184
年度积分:1942
历史总积分:22011
发表于:2025/11/25 17:33:26
以下是引用YXBK2025/11/25 16:47:04的发言:
最好先空机调试好
感谢版主和我想的一样。但是没有搞过。谢谢
不走寻常路。
28397
goldage
文章数:15820
年度积分:1689
历史总积分:28397
发表于:2025/11/25 21:36:48
电锯用力矩模式没试过,汇川330收放卷控制是很成熟的应用
12073
Tivian
文章数:2974
年度积分:1555
历史总积分:12073
发表于:2025/11/28 18:29:33
感觉用电流限制也可以
jxxs20101001
文章数:394
年度积分:113
历史总积分:8563
发表于:2025/11/29 8:17:38
用变频器没搞过,一般用的磁粉张力控制
22011
877476825
文章数:9184
年度积分:1942
历史总积分:22011
发表于:2025/11/29 8:41:21
以下是引用Tivian2025/11/28 18:29:33的发言:
感觉用电流限制也可以
谢谢。也想过用电流限制。但是1.不太好调节准确值,另外过流之后是停机还是怎么动作呢?不方便2.力矩控制超力力矩后会减速。方便些
不走寻常路。
13266
蛇会大学
文章数:4836
年度积分:171
历史总积分:13266
2018论坛分享达人
发表于:2025/11/29 10:27:27
按我的理解
仅用变频器参数设置,只能是限制最大转矩
看看参数有没有到达转矩让继电器动作的功能?可以试试用这个功能停机
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
22011
877476825
文章数:9184
年度积分:1942
历史总积分:22011
发表于:2025/11/29 10:35:43
以下是引用蛇会大学2025/11/29 10:27:27的发言:
按我的理解
仅用变频器参数设置,只能是限制最大转矩
表情变频器的功能,负载力矩大减速停机,负载力矩小继续工作。
不走寻常路。
93.6006
