变频器论坛
变频器论坛
晕,各位师傅看一下我同事接的电机线,是不是错了?
[3]
m13642735011
作者的所有帖子(309)
发表于:2025/9/7 17:27:04
刚才同事接了一个电机线,我跟同事理论了一番,这样接肯定转不起来。因为变频器三相输出的是220,所以电机要采用三角形接法。而我同事却接成“星”形接法,怎么劝他都不听!他说的他是对的,肯请各位师傅给评评理
[此贴子已经被作者于2025/9/7 19:55:34编辑过]
英威腾Goodrive300系列变频器在混凝土搅拌站上的应用
知道一点
作者的所有帖子(23277)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/9/7 18:14:56
电机名签都不舍的拍一个?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
小菲课堂|FLIR分析与报告软件使用指南(下)
Tivian
作者的所有帖子(2865)
发表于:2025/9/7 19:14:21
可以转的,只是没力,电流达不到。这都不懂,不是个合格的电工
倍福|基于 EtherCAT 驱动技术与 TwinCAT 精确控制的汽车博物馆展示装置
m13642735011
作者的所有帖子(309)
发表于:2025/9/7 19:56:17
知道一点
在
2025/9/7 18:14:56
电机名签都不舍的拍一个?
不好意思,已经上传了/谢谢提醒我
FLIR光学气体热像仪助力检测空气中的气体泄漏
877476825
作者的所有帖子(8944)
发表于:2025/9/7 20:21:51
可以转的,力矩比较小
不走寻常路。
FLIR E8 Pro——台风后重建新利器:检修加速,安全无忧!
goldage
作者的所有帖子(15708)
发表于:2025/9/7 21:01:38
变频很快就会报警
柔性 MOCVD 系统采用基于 PC 的控制技术打造模块化设备
作者的所有帖子(5664)
发表于:2025/9/7 22:02:44
具体要看负载情况,轻载有可能正常,重载的话会报过流
基于 PC 的控制技术在贝森朵夫钢琴厂喷漆车间中的应用
YXBK
作者的所有帖子(20302)
发表于:2025/9/8 7:49:50
转动还是可以的,只是没力,如果负载轻也能正常用
大家一起学习
韩国仁川机场“零”新冠确诊,到底是如何做到的呢?
Tivian
作者的所有帖子(2865)
发表于:2025/9/8 8:09:00
goldage
在
2025/9/7 21:01:38
变频很快就会报警
报什么警?明明开完电流也达不到额定值的
台达机电产品在均匀低给液系统的应用
YS-W
作者的所有帖子(1373)
发表于:2025/9/8 8:11:48
同事之间不要争论谁对谁错,只确认谁负责就行。谁负责谁干
使用智能I/O解决方案监测压纸机
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
