回帖:16个,阅读:229 [上一页] [1] [2] [下一页]
2175
czhaii
文章数:379
年度积分:470
历史总积分:2175
发表于:2025/9/1 19:59:45
机器已经使用十几年了,
有几台机器,最近出现一些问题.
控制板用的变压器,12V经过LM2596 5.0给单片机供电.
24V 整流后一路去电磁阀,一路经过7824给输入信号.
 刚开始老板打电话给我,说机器接近开关输入电压异常,
请本地电工搞了两天没有搞好,实在搞不下去了.
有时一送电,慢慢的好几个LU024一个接一个击穿.
换了好几块板都是同样情况.
后来才给我说:
因为油泵压力上不去,误以为我电路板输出功率不够,
厂里把AC 24V改接到变压器36V上去.
导致7824带负载能力减弱.
带动一个接近开关电压就降到5至6V左右.
 于是我车里找了一个开关电源接输出部分,
开机运行十几天,工作正常.
 老板说,下次帮我带一个功率大一些的变压器,
再把开关电源换下来,因为下次更换板子的时候好通用.
于是带了一个注塑机拆下来的BK350接上,
工作了二十天左右.
 今天上午,又反应一台机器,其中两个动作的
LU024击穿,自己已经更换了好几块板,
只要开机,按任意一个动作,
会导致其中固定两个动作LU024击穿.
问我什么原因,我一时语塞,说不上来.
于是下午过去,换了一块电路板,
检查了一下各电磁阀电阻,基本都在15到16左右,
只有其中一只电磁阀33欧,拔掉插头一样.
再装一块控制板,把运行模式调成时间控制.
每个动作延时1秒左右,八个动作循环运行.
测试几分钟一切正常.
于是返回.
过了两三个小时,又打电话来了,
说还是同样故障.
我就奇怪了,
想起以前南京有个做工控板的南京嘉华,
买的控制板也是出现经常烧场效应管的情况.
还有不少做维修的,也遇到同样问题,
经常是击穿同样一个输出点.
控制板栅极电阻270欧,上拉电阻10K,续流二极管M7
[此贴子已经被jint于2025/9/3 15:00:10编辑过]
44282
YXBK 版主
文章数:20302
年度积分:1661
历史总积分:44282
发表于:2025/9/2 9:51:45
还有不少做维修的,也遇到同样问题,
经常是击穿同样一个输出点.
如果是同一个输出点,有没有可能是负载问题呢?
大家一起学习
22269
bnnyygy
文章数:6357
年度积分:1165
历史总积分:22269
2018论坛分享达人
发表于:2025/9/2 10:28:05
这种一而再再而三出同样故障,客户那边不好交代啊。这种烧点位的,实在不行,加继电器吧,那种放大版都扛不住负载短路烧东西。
21477
877476825
文章数:8944
年度积分:1408
历史总积分:21477
发表于:2025/9/2 13:31:45
电磁阀有偶发短路情况吗?
不走寻常路。
55
15558192216
文章数:1
年度积分:55
历史总积分:55
发表于:2025/9/2 13:51:44
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2175
czhaii
文章数:379
年度积分:470
历史总积分:2175
发表于:2025/9/2 19:16:46
回复 #1楼 YXBK
大概率应该是电源问题,
下午换了一个开关电源,
做了十几分钟,
明天让厂里继续工作,
看情况如何。
2175
czhaii
文章数:379
年度积分:470
历史总积分:2175
发表于:2025/9/2 19:20:53
回复 #2楼 bnnyygy
厂里老技术说了,
以前继电器电路一分钟只有二十多个循环,
现在用我做的控制器一分钟四十多个循环,
外加工就靠速度,
继电器是不会用的,
大不了用达林顿三极管,
不容易击穿的,MJD122之类,
就是场效应管开通电阻比较小,
响应速度快一些.
44282
YXBK 版主
文章数:20302
年度积分:1661
历史总积分:44282
发表于:2025/9/2 22:01:44
以下是引用czhaii2025/9/2 19:16:46的发言:
大概率应该是电源问题,
下午换了一个开关电源,
做了十几分钟,
明天让厂里继续工作,
看情况如何。
你可以调换一个位置试一下,假设经常烧的是第二个管子,就把这个控制的电磁阀接到第三个管子上,输入输出都对调
如果后面是烧第三个,那肯定就是电磁阀或者线路的问题
大家一起学习
5288
YS-W
文章数:1373
年度积分:865
历史总积分:5288
发表于:2025/9/3 8:04:12
不行你就转换一下,用LU024控制固态,使用固态控制电磁阀。固态电流用个大10倍的做好散热,只要负载不短路肯定没问题。
2175
czhaii
文章数:379
年度积分:470
历史总积分:2175
发表于:2025/9/3 8:11:59
技术说好像都是停在第四个动作,
也就是从第一到第四个阀需要连续打开,
一个电磁阀24/16=1.5A电流
1.5X4=6A,24X6=144W,
差不多接近变压器满载了,
也可能满载压降导致击穿024.
第一台机换了BK350很稳当。
